查看: 2844|回复: 23
求助 vivo快充充电头改9v输出
发表于 2022-5-2 09:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
181家元
因为前几天路由器ups的9v电源烧了,手头正好有一个不用了完好的vivo手机充电头,充电头的型号是vivo bkt11q ,输出是5V 2A或9V 2A,充电头已经被我拆开了,附照片,求助怎么改输出DC 9V
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:40:17 | 显示全部楼层
vivo充电头的高清图片,芯片丝印拍不清楚
回复
发表于 2022-5-2 13:02:28 | 显示全部楼层
有9v的诱骗线吧
回复
发表于 2022-5-2 13:40:41 | 显示全部楼层
诱骗啊,字数
回复
发表于 2022-5-2 14:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
诱骗啊,字数+1
回复
 楼主| 发表于 2022-5-2 15:27:36 | 显示全部楼层
因为疫情原因,现在快递不到,出不去,
回复
 楼主| 发表于 2022-5-2 15:29:38 | 显示全部楼层
因为疫情原因,现在快递不到,出不去,
回复
 楼主| 发表于 2022-5-2 15:30:10 | 显示全部楼层
因为疫情原因,现在快递不到,出不去,
回复
发表于 2022-5-2 16:39:10 | 显示全部楼层
不用改!你告诉他,我要9v,我要9v,他就9v了
回复
 楼主| 发表于 2022-5-2 16:42:41 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-5-2 16:48:27 | 显示全部楼层
买个诱骗小板改一下就行了
回复
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:02:19 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2022-5-2 16:48
买个诱骗小板改一下就行了
疫情原因,不能出门,不能收快递
回复
发表于 2022-5-2 20:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=305610
这个页面看看
回复
发表于 2022-5-2 20:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网站内搜索诱骗器
回复
 楼主| 发表于 2022-5-2 20:52:06 | 显示全部楼层
13862326276 发表于 2022-5-2 20:07
网站内搜索诱骗器
手头没那些东西,电子元件,我找找看吧
回复
发表于 2022-5-3 15:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用试试,大部分是可以用的。不行的话就手动诱骗电路搞一个好了,一个LED,一个电阻一个普通二极管搞定,或者两个红色LED加一个电阻也行
回复
发表于 2022-5-3 18:54:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
诱骗器是最简单的办法,但可能存在2个问题,1是空载条件能否输出9V(例如MTK PEP协议需要持续带载0.35A以上),2是启动后到握手完成之前会输出5V
想一步到位的,是改造次级的协议IC,拆掉协议IC并根据输出电压的逻辑改造电路,可能是改造分压电阻,也可能需要更换协议IC成431电压基准,再设定输出电压为9V
因为看不清次级的芯片,需要特写相关芯片,确认型号后再改造
回复
发表于 2022-5-4 18:32:09 | 显示全部楼层
最省事是将次级的协议芯片全拆掉,直接用TL431取样控制光耦。
回复
发表于 2022-5-4 23:46:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vivo的不是qc,pd之类的,它自家的协议,无法诱骗,放弃吧,买诱骗器都能买个pd头子了
回复
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:47:00 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-5-3 15:43
直接用试试,大部分是可以用的。不行的话就手动诱骗电路搞一个好了,一个LED,一个电阻一个普通二极管搞定 ...
懒得搞了,在别的地方重新找了一个
回复
GMT+8, 2025-6-22 05:49 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
