查看: 1668|回复: 9
大佬看一下这个打印机粉盒电路图,能不能看出来这款芯片的引脚功能。
发表于 2022-5-2 17:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个打印机粉盒上的eeprom,型号是LNVMT1,但是网上搜不到这款芯片的手册,但找到了电路图,能不能看出来引脚的定义?
发表于 2022-5-2 19:33:12 | 显示全部楼层
这种计数芯片也想破解....
比较麻烦的,,应该要用专用工具读写
以前也和你一样..
折腾了N久,,,一般是VCC.SDA.SCL,GND
发表于 2022-5-2 19:54:59 | 显示全部楼层
硒鼓用芯片的确很坑,还是2612硒鼓好,一般打印要求不高的话用2612最划算,耗材也贼便宜
 楼主| 发表于 2022-5-2 19:58:02 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2022-5-2 19:33
这种计数芯片也想破解....
比较麻烦的,,应该要用专用工具读写
哈哈,其实这个也不贵,15块钱一片吧,就是好奇。
发表于 2022-5-2 21:31:28 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪分析一下
发表于 2022-5-2 23:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种计数芯片也想破解....
比较麻烦的,,应该要用专用工具读写
主要是有没有研究出来
发表于 2022-5-2 23:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也不便宜了吧,这个芯片应该是一次性的吧
 楼主| 发表于 2022-5-3 10:01:41 | 显示全部楼层
fan850503 发表于 2022-5-2 23:36
也不便宜了吧,这个芯片应该是一次性的吧
是的,但是用完了之后可以一直打,就是会警报灯一直闪
发表于 2022-5-3 16:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是用完了之后可以一直打
那岂不是可以反复多次重复使用,何来一次性使用?
 楼主| 发表于 2022-5-3 17:25:16 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-5-3 16:34
但是用完了之后可以一直打
少打了几个字,是要买那种可以一直打的芯片,不然就是一次性的打完了不会打印了。
GMT+8, 2025-9-15 07:38 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
