查看: 4117|回复: 14
[Other] 请问SSD芯片拆下风枪要多少度呢
发表于 2022-5-2 21:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把坏固态的芯片用热风枪拆下,请问热风枪多少度合适?
发表于 2022-5-2 21:26:10 | 显示全部楼层
350?
发表于 2022-5-2 21:36:22 | 显示全部楼层
230度就可以了。
发表于 2022-5-2 21:41:03 | 显示全部楼层
先把闪存附近的电路板吹到120度以上,接着再吹闪存。热风枪最大风嘴,最大风,320度,快速甩枪。高端热风枪280度就行。如果有加热台可以提高底温,降低热风枪温度。
发表于 2022-5-2 21:50:53 | 显示全部楼层
建议用加热台,正规固态都是无铅高温锡,只用风枪吹估计350度都难化开,容易炸
发表于 2022-5-2 22:08:44 | 显示全部楼层
tmc422 发表于 2022-5-2 21:36
230度就可以了。
无铅锡230度吹不下来
发表于 2022-5-2 22:24:57 | 显示全部楼层
380左右,看技巧,均匀加热,大风咀,有加热台的话320左右吧
发表于 2022-5-3 00:13:18 | 显示全部楼层
不同的风枪不同的风量设置不一样的, 从低温开始慢慢摸索吧
发表于 2022-5-3 09:11:15 | 显示全部楼层
这东西靠经验,温度低时间短了不行,温度高时间长了不行
发表于 2022-5-3 09:15:54 | 显示全部楼层
得看情况的,原厂高温锡我都410°干的,
发表于 2022-5-3 10:40:25 | 显示全部楼层
有铅的,我一般加焊油350-370
发表于 2022-5-3 10:51:54 | 显示全部楼层
自己买的183度中温度锡,吹背面320度,原厂高温锡350-380度
发表于 2022-5-3 23:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块钱包邮的PTC加热板,做个加热台,锡化了就立马取下来,就不用担心温度太高烤坏芯片了。
发表于 2022-5-3 23:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前搞过一个汽车abs刹车泵芯片,背面带个很大的铜质散热器,没上加热台,直接把热风枪温度调到最大,吹了3分钟才吹下来。
GMT+8, 2025-8-3 13:54 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
