查看: 6617|回复: 38
[电源] 拆一个三洋投影机,灯亮一下就灭,看看这个点灯板是什么问题
发表于 2022-5-3 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后,投影灯泡点亮 1秒后即灭,然后自动重启,还是点亮1秒即灭,自动重启3次,亮红灯报警
以为是某个风扇,热保护开关,或者灯泡问题,全部更换后故障依旧
检查电源板和主板,也没有发现异常
替换了点灯板,故障排除
换下来的点灯板想修一修,点灯板没有明显损坏的地方,更换了大部分零件,”红圈处“都换过了,故障依旧
图中大部分“易损”件都更换了
忽略渣渣焊工,替换了大部分元器件,故障依旧
这个点灯板上竖着的小板,上面怎么那么多芯片啊,点个灯搞这么复杂
点灯板的维修资料很少,不知道怎么检查啊,只能更换“易损大件”了,可是换了一大堆东西,加焊小板引脚,故障依旧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zengrx8888 + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-3 15:18:54 | 显示全部楼层
故障在小板上
发表于 2022-5-3 15:43:56 | 显示全部楼层
应该是灯泡问题吧!
发表于 2022-5-3 15:52:40 | 显示全部楼层
也许就是一个小元件出了问题。
发表于 2022-5-3 16:52:14 | 显示全部楼层
我有台东芝TLP-2500,灯泡时间到了换新的还是提示时间到,网上清零的方法试了个遍都没用,有没有大神能提示一下!
发表于 2022-5-3 16:59:11 | 显示全部楼层
pctao 发表于 2022-5-3 16:52
我有台东芝TLP-2500,灯泡时间到了换新的还是提示时间到,网上清零的方法试了个遍都没用,有没有大神能提示 ...
这种估计灯泡有芯片
发表于 2022-5-3 17:04:38 | 显示全部楼层
之前修一台优派的,也是灯亮几十秒就灭,换了灯泡,点灯板,都不行,最后拿去修,主板上的问题。。。
发表于 2022-5-3 17:17:43 | 显示全部楼层
老机子分辨率如何,家用分辨率低了很难受。
发表于 2022-5-3 18:32:06 | 显示全部楼层
折腾了这么多东西,干脆买一个新的吧
发表于 2022-5-3 21:12:36 | 显示全部楼层
遇到过类似故障,不过是开机几分钟后灯才灭,且每次时长不等,检测主板、电源板未见异常,将点灯板拆出大致测了一下没找到坏的元件,后来琢磨了一下觉得可能是元件软故障或电路接触不良,先从简单的开始,将点灯板各主要焊点重新焊了一遍,装回搞定。
发表于 2022-5-3 22:41:08 | 显示全部楼层
应是固件问题,刷固件吧。
 楼主| 发表于 2022-5-4 10:46:25 | 显示全部楼层
小板没有动过,不知道怎么修啊
 楼主| 发表于 2022-5-4 10:47:11 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2022-5-3 15:43
应该是灯泡问题吧!
没有仔细看吧,更换点灯板后,故障排除
发表于 2022-5-4 10:54:57 | 显示全部楼层
曾经修过和楼主同一型号的。图腾柱的管子炸了,一个高压电容ESR变大。更换后亮几秒钟就保护,没修好。
 楼主| 发表于 2022-5-4 11:33:45 | 显示全部楼层
woss1001 发表于 2022-5-4 10:54
曾经修过和楼主同一型号的。图腾柱的管子炸了,一个高压电容ESR变大。更换后亮几秒钟就保护,没修好。 ...
有东西坏了替换应该能搞好的,就是网上关于点灯板的维修资料基本没有
我发现三洋相同时期的大部分投影机,内部都是一样的,内部尺寸都相同,主板,电源板,点灯板,都通用
和一个叫“爱琪”牌的,内部也相同 板子都通用
发表于 2022-5-4 11:58:00 | 显示全部楼层
我也有一台三洋的,不是燈泡的問題,而是RGB不能重疊起來,進去工廠設定也無法調到三原色同步顯示,機器內部沒動過,原裝的!
发表于 2022-5-4 13:49:01 | 显示全部楼层
我们单位的大部分都是日立投影机,可以在菜单把灯泡或者空气过滤器的时间清零的。一般我看到灯泡时间提示后就会先记录一下再清零,这样灯泡又能用一端时间。
发表于 2022-5-4 14:08:56 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-5-4 13:49
我们单位的大部分都是日立投影机,可以在菜单把灯泡或者空气过滤器的时间清零的。一般我看到灯泡时间提示 ...
东芝时间清零比较麻烦目录里没有清零的选项,看说明书清零要看灯泡的说明,网上查的方法,甚至**查的都没用,真不知咋会这麻烦!
 楼主| 发表于 2022-5-4 14:21:31 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2022-5-4 11:58
我也有一台三洋的,不是燈泡的問題,而是RGB不能重疊起來,進去工廠設定也無法調到三原色同步顯示,機器內 ...
3片液晶屏位置偏移了,调不好的。内部没有动过的话,这种故障有点奇怪
GMT+8, 2025-7-23 11:46 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
