查看: 1723|回复: 50
[照明] 小夜灯之一
发表于 2022-5-4 13:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天就把小夜灯拆了看看,这种小夜灯大佬们已经发的够多了,并且该讲的他们都讲了,我没什么可讲的,也不会讲,就是拆了看看
这是100mm的,长条形
底部有一片磁贴,磁力很小,要想达到应有的效果就不要想了,左边还贴了一个明白纸,这家还是不错的
右边有几行字,是模具带的,买的这三个都一样
里面是6颗灯珠
电池用的是14500锂电,具体参数没有
等主电压2.7V,有点低
所有元件
感应控制芯片
三极管,灯珠的开关管
充电芯片,充电时温度很高,有点烫,具体多少度也懒得测量
拿下电池,没有标识
3.8V电源电压时的待机电流0.038ma
灯亮时的工作电流51.12ma,功率0.19W
4.2V电压时电流约80ma,功率0.33W,功率挺小,不过这样温度低寿命长电
等有时间再测一下电池容量
感谢各位光临!
参与人数 11家元 +200 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
kyhwhb + 20
ljlun + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
zengrx8888 + 10 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
拆机专家123 + 20 謝謝分享
发表于 2022-5-4 13:30:29 | 显示全部楼层
一样,公模,公拆。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 13:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享!貌似很少有人拆这个长条形的来看,楼主不会那10个要每天拆一个吧,不过你那每个确是还是有点点区别的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 13:50:34 | 显示全部楼层
楼上两位的头像谁是正版
参与人数 2家元 +12 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
拆机专家123 + 6 正宗这里哈,哈哈
发表于 2022-5-4 13:52:01 | 显示全部楼层
看来我又错过了....多少钱撸的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 13:55:06 | 显示全部楼层
这个电池比咯种圆形的夜灯要好的多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 13:57:31 | 显示全部楼层
咋的,又有新款感应灯可以撸了吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 14:05:24 | 显示全部楼层
这种不错,电池是18650,价值也大点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 14:14:32 | 显示全部楼层
之前撸的是圆形的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 14:26:05 | 显示全部楼层
有厂家库存做后盾,继续拆。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 14:29:14 | 显示全部楼层
比圆的好,电池好找也不占地方。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 14:35:26 | 显示全部楼层
这个形状的也不错呢,是不是再买几个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 14:42:06 | 显示全部楼层
2楼3楼要干吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6
发表于 2022-5-4 14:44:33 | 显示全部楼层
通常我都是拿回来把光感遮挡,直接当灯条。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 15:15:49 | 显示全部楼层
公模,谢谢分享
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6
发表于 2022-5-4 15:49:31 | 显示全部楼层
比较大众化的,贴牌
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 16:47:53 | 显示全部楼层
这个电池不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 16:54:22 | 显示全部楼层
拆的过程就是享受
发表于 2022-5-4 17:01:11 | 显示全部楼层
这灯空间大,可以弄2个18650电池
发表于 2022-5-4 17:19:13 | 显示全部楼层
第一次见拆这灯里面可换大电池这灯挺好的,价可能比圆灯贵
GMT+8, 2025-5-16 02:12 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
