查看: 4970|回复: 18
[电动] 很简单就解决大有5401电池松动问题。
发表于 2022-5-4 18:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个二手大有5401发现电池松动厉害这个好像是大有通病,仔细观察是前面地方有间隙,于是就找了个小扎带剪了一节,用502粘上去如图,刚刚好填补了间隙问题,就这样电池一点间隙都没有了。
发表于 2022-5-4 19:18:44 | 显示全部楼层
因陋就简办大事,聪明!
发表于 2022-5-4 22:15:52 | 显示全部楼层
特地设计的减震,不要弄太紧。
 楼主| 发表于 2022-5-4 22:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q8399464 发表于 2022-5-4 22:15
特地设计的减震,不要弄太紧。
放心弹簧地方还是可以前后移动,不是固定死的。
发表于 2022-5-4 23:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞一条合适的橡胶垫粘上,不是硬怼,有缓冲更好用
 楼主| 发表于 2022-5-5 06:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有缓冲的他的缓冲在电池正负极接触块上面,里面有俩颗弹簧。
发表于 2022-5-5 07:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好办法  有时间也去试试
发表于 2022-5-5 08:11:12 | 显示全部楼层
扎带太软了 可以用pe材料的
发表于 2022-5-5 09:12:33 | 显示全部楼层
413635227 发表于 2022-5-5 08:11
扎带太软了 可以用pe材料的
扎带是尼龙的更耐磨,但是多此一举。
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扎带太软了 可以用pe材料的
我就看中扎带耐磨,有条件可以找那个带弹性又耐磨的材质会更好。因为就那么点间隙也不好找其他材料代替,扎带随处可见。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-5 15:03:48 | 显示全部楼层
电池松动是5401通病??第一次听说,我的每次拆电池都很紧,哪来的松动?
发表于 2022-5-5 15:18:36 | 显示全部楼层
5401那条缝是因为电锤在打孔时会有较大震动,留给电池的换冲缝,你把它给填上。。。想要电池紧就把机器插脚前面的两个圆柱形硅胶给换成粗一点的。
 楼主| 发表于 2022-5-5 17:45:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新机器没问题时间久就有了。
 楼主| 发表于 2022-5-5 19:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2022-5-5 15:18
5401那条缝是因为电锤在打孔时会有较大震动,留给电池的换冲缝,你把它给填上。。。想要电池紧就把机器插脚 ...
缓冲在弹簧上的还是有缓冲的,一看你就没拆过机器内部看。电池地方有俩颗弹簧缓冲。这间隙是老机器用久磨损出来的,新机器也是没有的间隙的。
发表于 2022-5-5 20:18:55 | 显示全部楼层
贴得很漂亮,如果y用带点柔性的应该更好
 楼主| 发表于 2022-5-5 20:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-5-5 20:18
贴得很漂亮,如果y用带点柔性的应该更好
有条件可以搞汽车轮胎修补胶,干了就是有弹性还软
发表于 2022-5-5 22:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我老板的5401电池紧的要命每次很难搞出来
发表于 2022-5-6 17:57:02 | 显示全部楼层
大有其他工具都有这个防松动硅胶棒,就5401没有,估计是开模失误,把硅胶棒的槽给弄没了
5282这里有硅胶棒
5401没有卡硅胶棒的槽,造成电池松动,两边贴了铁氟龙条,就不松动了,也不影响电池装拆
 楼主| 发表于 2022-5-6 21:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5282这里有硅胶棒 ...
大有电锤都没有胶棒,其他大有电钻,角磨机,电批什么的都有,你贴的那个俩条地方我没有一点间隙。我要是贴了估计电池都插不进去,我也不知道你哪里是怎么磨损掉的。
GMT+8, 2025-7-26 11:26 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
