查看: 7720|回复: 44
自制华硕RT-AC68U路由器散热器
发表于 2022-5-4 18:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的成品散热器,效果越来越差。于是拆下来清灰,因为用的双面胶,重复使用时效果不太好。
后来使用铜丝做了一段固定的支架,倒也凑合用,但是清理灰尘时很麻烦,噪音也越来越大。
为了解决效果和噪音以及清理和更换的问题,这次采用了新的结构。
风扇和滤棉固定在盒子上,盒子固定在路由器,模块化分离设计,便于更换。
改防尘罩为过滤棉,过滤效果更好,使用寿命更长。起初打算凑合用手边的绿白棉,但是绿白棉的透气性太差,于是在网上买了黑棉。
原先风扇用的是液压轴承,这次本来是想上滚珠轴承的,后来综合考虑后发现没必要,选用了含油轴承。
过滤棉采用双面胶固定在盒子内,至于双面胶留下的残胶,其实是可以用双面胶来清理的。
风扇采用热熔胶固定在盒子内,考虑到盒子与路由器之间的缝隙,也是可以用螺丝固定的。
盒子和路由器之间的的缝隙采用黑色单面海绵胶进行填充。
最终测试,CPU温度降了20℃左右,至于噪音,和以前相比,是非常安静了,其差距就像拖拉机与小汽车之间一般。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-5-4 19:41:42 | 显示全部楼层
这个开的孔真整齐
发表于 2022-5-4 20:05:09 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-5-4 19:41
这个开的孔真整齐
纸上画好再开孔就会很整齐
发表于 2022-5-4 20:06:47 | 显示全部楼层
其实怕声音大的话用12CM的8叶风扇也行,或者14CM的更好,越大声音越小,防尘罩也有现成的卖
发表于 2022-5-4 20:19:06 | 显示全部楼层
窃以为,路由器这种东西,还是被动散热好一些!多加散热器!上水冷,热管,不要风扇自循环
发表于 2022-5-4 20:22:26 | 显示全部楼层
用风扇 也行,用半导体制冷片也行
 楼主| 发表于 2022-5-4 21:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-5-4 20:19
窃以为,路由器这种东西,还是被动散热好一些!多加散热器!上水冷,热管,不要风扇自循环 ...
水冷和热管是要破拆外壳的,目前不考虑有损方案。
发表于 2022-5-4 21:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以只是凭空意淫而已,实际你会发现当热耗散功率到一定程度,你就算加几倍面积的散热片都顶不上一个小风扇。实践才能出真知
发表于 2022-5-4 22:45:53 | 显示全部楼层
动手能力不错,但主动散热比较不好打理,我就直接塞个快递的水袋
 楼主| 发表于 2022-5-4 23:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
积灰这件事确实麻烦。就我所接触的快递冰袋,表面类似纺布材质,这种情况下导热效果会好吗?而且类似水箱散热原理,长时间工作的效果又如何,有测试数据吗?快递水袋比较大,至少我见过的那款比较厚,目前是不考虑破拆的。
发表于 2022-5-5 08:39:53 | 显示全部楼层
太夸张了吧,这功耗简直
发表于 2022-5-5 09:44:23 | 显示全部楼层
你说这么大的长,连散热设计都考虑不周,真的还不如斐讯。
发表于 2022-5-5 10:37:07 | 显示全部楼层
这个路由器好用吗?现在他们还是二手还卖500
发表于 2022-5-5 10:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁悬浮风扇双滚珠风扇都是首选
发表于 2022-5-6 18:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由器也搞得这么累确实让人心醉,博通热量真给力
发表于 2022-5-6 18:35:23 | 显示全部楼层
我的是66u-b1,就是旁边放了个小的usb风扇。
发表于 2022-5-6 19:37:40 | 显示全部楼层
其实关键是灰尘,做一个箱式的吹风环境就好了。
发表于 2022-5-7 16:33:57 | 显示全部楼层
嫌声音大,扔一边了,直接搞了3块铜片换掉硅胶垫。
发表于 2022-5-8 14:46:35 | 显示全部楼层
动手能力强啊
发表于 2022-5-9 15:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2025-7-23 16:59 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
