查看: 1551|回复: 14
[无线] 大佬大侠大哥们帮我看看这个GPS双频天线怎么修
发表于 2022-5-5 10:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS双频天线,坏了,收不到卫星
背面,屏蔽罩我拆了,
5V降3V正常
两路放大,4脚放大管 丝印V80
NE3509M04-T2-A 低噪声放大器N沟道),好不好怎么测也不会呀
末端两级放大IC(BGA622E6327 SOT343 丝印BX BXS)
电压3V应该正常吧,其它的不会检测了,这个高频电路看不出哪里坏了
发表于 2022-5-5 11:49:54 | 显示全部楼层
微波电路,没有专业设备,手指摸一下都不可以。
你拆成这样了还修个球。
直接买一套天线就是了。
发表于 2022-5-5 11:50:12 | 显示全部楼层
看看供电是不是有问题,各放大器的偏置是不是正常,不正常,放大器坏了。
发表于 2022-5-5 11:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种涉及到信号的设备,业余情况根本没法修,到时候信号不好,影响挣钱,亏的钱估计都能买200个,你这是出海船舶导航系统,用的gps天线吧?
发表于 2022-5-5 12:13:49 | 显示全部楼层
GPS天线供电应该是3.3V
发表于 2022-5-5 12:18:00 | 显示全部楼层
这玩意还供电 我一直认为就是一个天线而已
发表于 2022-5-5 12:59:44 | 显示全部楼层
给馈线加3.3v电再测试。
这个就是供电,滤波电路,没2楼说的吓人
发表于 2022-5-5 13:00:19 | 显示全部楼层
有源的都要加电,馈线供电
发表于 2022-5-5 13:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没见过折腾GPS天线的,前排支持一下
发表于 2022-5-5 13:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GPS天线干嘛用的呢?
一般车上都和这个长的好像不太一样
发表于 2022-5-5 13:23:19 | 显示全部楼层
好奇怪的结构!
发表于 2022-5-5 13:45:37 | 显示全部楼层
维修这个还是有点门槛的
需要设备比较贵,信号发生器,频谱仪, 射频线,衰减器...03年的物价 一台好的频谱仪  都要3-50w 三线城市几乎可以买一套房了
没做什么功课,一般情况下,除非烧掉或者物理损伤,比如撞击 跌落,一般被动元器件可靠性稍微高点
GPS天线只接受,不发射,几个耦合器合并再合并 就是为了发大信号,四个大的可能是circulator 循环器,但是两两频率不一样
考虑几个有源器件 Q1,Q2 Q3, Q4 , MIC 但是这种元件不太好买,  有可以拆的板子还值得一试,否则钻研一下还好
大概画了一下信号走向
发表于 2022-5-5 13:53:16 | 显示全部楼层
一直以为天线是没有供电的。
发表于 2022-5-6 08:46:46 | 显示全部楼层
电路元件太小了,不容易修。
发表于 2022-5-6 13:00:53 | 显示全部楼层
查电容有没有漏电的
 楼主| 发表于 2022-5-8 22:14:08 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2022-5-5 13:45
维修这个还是有点门槛的
需要设备比较贵,信号发生器,频谱仪, 射频线,衰减器...03年的物价 一台好的频谱 ...
感谢指导!
GPS双频天线接收L1:1575MHz,L2:1227MHz ,你画的这两路信号的走向,十分清晰!
电压测过没问题的话,如果替换能排除四个放大管的问题,那就是你说的循环器和六个黄色的东西,可能是过滤器,循环器和过滤器的没有专业设备可能没法测试好坏,也不好用替换法维修,这个是难点。
有个问题,放大器级间耦合电容很小,可能就几个PF,一般万用表也不好测量,换大一点的行不行,体积当然用一样的。
还有就是这个不会真的像上面2楼的朋友说的那样,打开即报废?
GMT+8, 2025-7-26 11:47 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
