查看: 2462|回复: 30
[家电] 求助一台八年的波轮洗衣机,洗衣单向转,脱水正常。
发表于 2022-5-5 17:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台八至九年的波轮洗衣机, 早段时间洗衣时往一个方向衣物转得幅度小,没管他。现在可以听到电机停顿切换的动作,但电机(波轮)压根就不转了(拆开后背观察电机也只逆时针往一个方向转)脱水正常,现在放最少水模拟洗衣(没放衣物)波轮正反转正常,后背板拆下皮带电机运转正常,猜测是皮带老化了,求助大神皮带轮有调整余地吗?如果要调整,松那几颗螺丝呢。谢谢,谢谢
发表于 2022-5-5 17:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本离合器坏了
发表于 2022-5-5 18:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
齿轮磨损卡不住了,衣服少还行,多了就滑牙,找师傅修吧
发表于 2022-5-5 18:16:35 | 显示全部楼层
看看皮带是否打滑,再看看离合器。还不行就换个洗衣机!
发表于 2022-5-5 18:17:31 | 显示全部楼层
你试试调整红圈里的螺丝
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8 認真發帖
发表于 2022-5-5 18:56:04 | 显示全部楼层
固定电机的2个螺丝有一个是腰形孔,可以调节,
不过根据你的故障描述更像是离合器坏了,可能是离合器里的抱簧松了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8 精彩回帖
发表于 2022-5-5 19:14:14 | 显示全部楼层
路过看下,直接买个离合器总成换了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8
发表于 2022-5-5 19:44:09 | 显示全部楼层
既然已觉查到皮带老化了,就先把皮带更换了,看还剩哪些问题?调整皮带的张紧度要先将皮带装上才行。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8
发表于 2022-5-5 19:47:50 | 显示全部楼层
皮带5元包邮,
发表于 2022-5-6 02:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
离合器坏了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
asus21 + 5
发表于 2022-5-6 06:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抱簧坏了或者轴承卡死了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8
发表于 2022-5-6 07:29:30 | 显示全部楼层
离合器坏了,我家洗衣机同样故障,开始也认为皮带松了,调整皮带无用,后来到雅兰电子城85买一个换了就好了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8 精彩回帖
发表于 2022-5-6 08:06:26 | 显示全部楼层
里面真干净,都没有什么灰尘
发表于 2022-5-6 08:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先检查一下是不是这个坏了再考虑换离合器?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
asus21 + 8
发表于 2022-5-6 09:46:27 | 显示全部楼层
离合器抱簧断了
发表于 2022-5-6 09:54:11 | 显示全部楼层
我家也是一样问题 衣服多水位高就有一个方向转不了 不打算修了 用到彻底挂掉换新
发表于 2022-5-6 10:11:34 | 显示全部楼层
看皮带完好,应该不是皮带的问题
发表于 2022-5-6 10:31:37 | 显示全部楼层
哪个是离合器,里面的抱簧要怎么换呢
发表于 2022-5-6 10:40:35 | 显示全部楼层
拧松2颗固定电机的螺栓就可以调皮带松紧;脱水正常时皮带松紧问题不大。
电机单向转主要是抱簧没有松开~当波轮轴顺抱簧绕向转时抱簧抱紧而转不了,电机堵住不转,当波轮轴逆抱簧绕向转使抱簧旋松,电机和波轮都能转起来,正常状态下离合器内的弹簧使抱簧处于松开情景,不会影响波轮轴转动,所以应当检查弹簧是否损坏或牵引机构卡住。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
asus21 + 24 解释到位,估计是这个问题。
发表于 2022-5-6 10:51:01 | 显示全部楼层
看这描述,应该离合器坏,具体可能是抱簧断了。上面的大神都说了,按着去去,应该会维修好的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
asus21 + 5 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-20 16:58 , Processed in 1.076402 second(s), 23 queries , Redis On.
