查看: 11044|回复: 33
[其他] 夜光鱼漂拆解
发表于 2022-5-5 22:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上钓鱼用的一支夜光鱼漂损坏,只剩上半截,正好是关键的部分,拆给网友们看看。
夜光鱼漂用的电池是CR425锂电池,3V,尺寸小才好插到夜光鱼漂肚子里用。
这种电池有一次性的和充电的区分,一次性的容量估计不到30mAh,用在鱼漂上能连续点亮十几个小时,最后会越来越暗。充电的太贵,没用过。
参与人数 4家元 +75 收起 理由
巴闭 + 20
kaixi_ants + 20
家睦 + 30
moontree + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆到最后里面就只有一个绿色的LED,用万用表二极管档量了一下,点亮读数2.2V。直接用一个新电池点亮这颗LED时,电池电压掉到2.5V。
我拆的这支夜光鱼漂是大路货,太简单了点,完全靠电池内阻限流。还有更高级的夜光漂据说里面有芯片,上下运动的时候能变红色提示有鱼咬钩。
发表于 2022-5-5 23:55:58 | 显示全部楼层
很细的牙签电池,以前在手电论坛,笔形手电拆解见过。
发表于 2022-5-6 00:00:30 | 显示全部楼层
谢谢大佬拆解
发表于 2022-5-6 00:21:17 | 显示全部楼层
还想去钓鱼 发表于 2022-5-5 22:59
拆到最后里面就只有一个绿色的LED,用万用表二极管档量了一下,点亮读数2.2V。直接用一个新电池点亮这颗LED ...
是的 竖着拿着向下运动就变红 左右摆不会
发表于 2022-5-6 00:54:03 | 显示全部楼层
我以为这种夜光鱼漂全是类似荧光棒那样两种化学物质反应发光的,原来还有电子式的,那么问题来了,楼主空军了没有?
发表于 2022-5-6 01:11:24 | 显示全部楼层
su30mkk 发表于 2022-5-6 00:54
我以为这种夜光鱼漂全是类似荧光棒那样两种化学物质反应发光的,原来还有电子式的,那么问题来了,楼主空军 ...
空军是不可能空军的,钓不到鱼就搞虾,搞野菜,搞其他东西
发表于 2022-5-6 06:35:51 | 显示全部楼层
用这个就不用钓鱼灯了吧  钓鱼灯是为了反光的吗
发表于 2022-5-6 07:43:46 | 显示全部楼层
CR425锂电池外型有个性。
发表于 2022-5-6 08:01:03 | 显示全部楼层
直接点亮,也没个限流电阻
发表于 2022-5-6 08:14:51 | 显示全部楼层
比手电筒更简单的电器了,连开关都不用了
发表于 2022-5-6 08:16:43 | 显示全部楼层
原来是这样的结构
发表于 2022-5-6 08:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夜光漂好?还是买钓鱼灯好?
发表于 2022-5-6 08:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是涂荧光粉,用钓鱼灯照亮咋样
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 无聊啊
发表于 2022-5-6 08:42:13 | 显示全部楼层
直接来,谢谢分享
发表于 2022-5-6 08:44:03 | 显示全部楼层
一个一元钱,一次到两次夜钓足够了,没必要买充电电池
发表于 2022-5-6 09:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-5-6 08:40
要是涂荧光粉,用钓鱼灯照亮咋样
有了钓鱼灯就不需要荧光粉了,你这算不算脱了裤儿放屁
发表于 2022-5-6 09:31:01 | 显示全部楼层
这个电池不知能用多久
发表于 2022-5-6 09:50:15 | 显示全部楼层
这种小牙签电池确实少见。
 楼主| 发表于 2022-5-6 10:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-5-6 08:24
夜光漂好?还是买钓鱼灯好?
钓鱼灯配合普通鱼漂,靠钓鱼灯的蓝光来激发鱼漂的油漆发出荧光。我觉得效果比这种电子漂差,钓鱼灯如果角度没摆好还容易晃到对岸的人,引发矛盾。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 解释到位
GMT+8, 2025-5-6 21:04 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
