查看: 3980|回复: 87
[照明] 拆那个小夜灯,2种都撸了一些,待机竟然不耗电?这么省电吗?
发表于 2022-5-7 13:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间陆续撸了一些,大部分都是不带开关的,想着简单点好也便宜几角钱
先发车牌 :人体感应灯楼道声光控家用无线智能起夜床头灯
https://m.tb.cn/h.frXhE1C
小夜灯卧室睡眠充电 复制7輹Zhi1$ytOK2Q34S51$://,打開淘宝即可
2种,一个带开关,双光。另一个不带开关,白光
灯珠都一样多,带开关的留了空焊盘,节约了成本,少了灯珠,可能更省电,只是暗一点
电池不一样,带开关的窄厚。不带开关的这种电池好啊,扁扁的,2块串联,可以制作万用表用的9V电池,看了一下尺寸,完全可以啊
拆除电池,接可调电源,竟然没有待机电流?也太省电了吧?非常不错啊
还有,能不能用这种灯板控制家里的大灯啊?这里抛砖引玉一下啊
先说说我的想法:电池可以不改,因为不耗电,接个废旧的手机充电器,给小夜灯板充电,拆除小夜灯板的灯珠,输出端接固态继电器,固态继电器的输入电压是3-32V的,够用了,用固态继
电器控制家用大灯。废旧的手机充电器电源,可以和家用大灯接在一起,这样,只有在开灯状态下,才给小夜灯充电。这样可以避免充电器长时间工作
因为不耗电,开灯时候充充电,已经足够小夜灯板工作了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-7 13:38:50 | 显示全部楼层
又开始2.9了?不是涨价到4.9和5.9的,撸了7个了
发表于 2022-5-7 13:40:59 | 显示全部楼层
小夜灯没有待机电流不耗电,真是神灯。
发表于 2022-5-7 13:45:56 | 显示全部楼层
我买的这灯有时候会循环自动亮 灭
发表于 2022-5-7 13:48:42 | 显示全部楼层
电池很容易鼓包   别问我这么知道的
发表于 2022-5-7 13:52:02 | 显示全部楼层
总算有个合适的了 用 天猫app签到换了2原 花了0.9买了一个 回头改一下加个保护板就差不多了
发表于 2022-5-7 14:00:50 | 显示全部楼层
用红包薅了2个带开关的,LED灯珠是满配,电池却小的可怜,还没改吃灰中
发表于 2022-5-7 14:01:20 | 显示全部楼层
不耗电是不可能的,因为要保证红外感应时刻保证工作。只是多少不同而已
发表于 2022-5-7 14:07:34 | 显示全部楼层
控制家里大灯不用这个,随便买个红外传感器就可以了,如果用在室内的话用雷达传感器更好更灵敏。
发表于 2022-5-7 14:13:19 | 显示全部楼层
待机几十微安还是有的
发表于 2022-5-7 14:17:38 | 显示全部楼层
太多了,让给有需要的坛友。
发表于 2022-5-7 14:23:41 | 显示全部楼层
电肯定是要耗的,只不过电流很小,可调电源的表头显示不出来而已。
发表于 2022-5-7 14:32:21 | 显示全部楼层
一般待机都是微安级别,可调电源显示不出来,不可能没有待机功率的!
发表于 2022-5-7 15:07:08 | 显示全部楼层
应该用万用表测待机电流
 楼主| 发表于 2022-5-7 15:08:10 | 显示全部楼层
经常促销的,撸不少啊你
发表于 2022-5-7 15:15:55 | 显示全部楼层
买这个比直接买电池合适,小电池几乎没有便宜的。
发表于 2022-5-7 15:17:29 | 显示全部楼层
放在角角落落里用还是挺实在的
发表于 2022-5-7 15:19:27 | 显示全部楼层
电流低,可调电源的表头测不出
发表于 2022-5-7 15:23:26 | 显示全部楼层
待机不耗电是不可能滴,你得升级测量设备,上电桥测量微电流
发表于 2022-5-7 15:48:17 | 显示全部楼层
微安级的待机电流,的确很省电
GMT+8, 2025-11-4 13:30 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
