查看: 734|回复: 1
[评论] 英特尔再次忘发驱动,这次是 ARC 显卡驱动
发表于 2022-5-8 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1pc]IT之家 5 月 8 日消息,早在一个多月前,英特尔就向客户保证,英特尔的 ARC 显卡的驱动将迎来一个更新,英特尔为 ARC 和 Iris 驱动程序创建了一个单独的分支代码。
[size=1pc]
[size=1pc]最初英特尔计划在 4 月底为 ARC 显卡提供一个新的驱动程序,新的驱动程序包括了停用了优化 UL 基准测试的能力(UL 基准测试即为广为人知的 3D Mark)。并且将会提供一个选项,这个选项可以让用户选择激活或者停止优化功能,这样可以使用户在 UL 里面的跑分更加有效。由于目前缺乏这个选项,根据 UL 的政策,任何采用包括优化处理在内的 UI 3D Mark 测试都会被认为是无效的。而英特尔的这个优化会使跑分提高 15%。
[size=1pc]英特尔视觉计算事业部副总裁兼总经理 Lisa Pearce 之前曾表示:到 4 月底,我们将添加一个 UI 选项,允许用户打开和关闭这些特定的基准测试优化。这使任何人都能够看到完全优化的工作负载的顶级英特尔 Arc 的硬件潜力,以在及一般的基准测试下的性能。当切换到位,并且在默认情况下禁用基准测试优化时,测试得分将为被 UL 认定为有效。
[size=1pc]
[size=1pc]而目前图形驱动程序的版本号显示为”30.0.101.1330 (Latest)”, 而更新时间则为 4 月 8 日。目前我们暂时不知道英特尔的最新驱动程序将何时发布,不过他们更新驱动程序一直很慢。
[size=1pc]IT之家曾经报道过很多关于英特尔驱动发布延迟并道歉的新闻,比如在英特尔 11 代桌面处理器上市三天后,英特尔官网仍未有最新核显的正式版驱动可供下载。
发表于 2022-5-8 14:26:57 | 显示全部楼层
是三哥程序员多了的原因吗
GMT+8, 2025-7-22 00:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
