查看: 15056|回复: 152
[电路] DIY自制汽车钛酸锂电瓶
发表于 2022-5-8 23:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过汽车铁锂电瓶,用到现在非常好用,抱着好奇的心态,又组了这套钛酸锂电瓶,原链接来了 https://www.mydigit.cn/thread-293974-1-1.html,最近又折腾做了一组钛酸锂电瓶,纯属没事折腾,不考虑价格方面了,磷酸铁锂电瓶加这组钛酸锂电瓶,价格估计够换几个铅酸电瓶了,简单说一下制作过程吧
二手鱼购买的钛酸锂,跟卖家强调是汽车上使用的,一定要挑选好点靠谱的电池,6块钛酸锂连运费总价格是465元,等了半个月,卖家说出差了明天发,结果每次催发货,催了几次卖家都说明天发,但是次日又没发货,感觉卖家诚信有问题了,半个月后差点退款了才发出来,我也做了心理准备的,电池买回来也不好退货,胜算不大
收到之后外观还是比较旧的,可能库存长了,有块电池的泄压阀里还有两只虫子,外观上有一块电池轻微鼓包,购买的时候跟卖家确认过电池信息,卖家说电池不鼓包,鼓包我是不可能要的,生产日期是2020年,镍片他是代加工,无法按我要求增大或者打孔接螺柱加工,也罢买回来自己处理吧。
收到后外观看完了,外观都算比较旧的,电池正负极有几块是标错的,红的是负极,黑的是正极。卖家发货时已经用记号笔标注了,然后逐个测内阻和电压,5块电池内阻差不多,有一块鼓包的内阻大了将近4倍。
5块电池内阻0.5左右,只有这块电池轻微鼓包,内阻还大,基本心里确定没戏了,单独充电后,这块电池掉电比较快,跟卖家反应了情况,回答也在心理预算之中,卖家说正常的。。。。可以用就行了,扫描电池上的 二维码显示JXP24113115TLC  35AH E9A25/E9A25-0299,每块前面英文数字都一样,区别也就后面几个数字
打孔攻丝
M4螺丝
微鼓的电池用尺子量了一下,鼓起还挺多
继续组装,卖家的点焊不牢固,有锈迹了
这个是买的均衡板,还是之前那家买的,60元
先把镍片用16平方纯铜编织带焊接
焊接上后再用16平的纯铜编织带继续连接打孔攻丝的孔位
就是用了双重连接,连接好后测试充电,只能以内阻高的那个来算了,内阻高的1.8V开始充,到2.8V停止,其他电池还没充满,在2.4V样子
整组电池组测内阻在6.6毫欧
测放电容量大概整组电池组只能用15AH样子,满电状态,实际汽车使用不会满电的
买的电瓶盒子,外面挂的线是用来测单电池电压的,避免使用中超电压了
用陶瓷棉固定好,减震和保温隔热
正负极都用的两根8AWG硅胶线,套上绝缘管
硅胶固定螺丝,青稞纸绝缘
250A保险丝,硅胶固定,热缩管保护
装车之后测了启动电流177A,没有拍安装照片,万用表上面的接线排是电瓶内部接出来的,通着每块电池的正负极,以方便使用中测每块的电压,避免超压使用,接线排有护板,硅胶固定。安装后行驶半小时后,没熄火状态下测得电压13.6-13.65V,反冲电流基本没有了,也就说明稳定在这个电压了,比之前磷酸铁锂低了0.4V,按照这个最终电压之前测得的容量大约在7000-8000MAh,这个电瓶也就当7000-8000MAh来用,接下来会测试停车多久启动不了。到时候再来汇报一下情况吧。
参与人数 4家元 +170 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
wgm468 + 10 謝謝分享
家睦 + 120
aacyxjz + 10
发表于 2022-5-8 23:54:04 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-9 00:03:39 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-9 00:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 00:22:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 00:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 07:57:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 08:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 08:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 09:35:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 11:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 12:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 14:30:44 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-9 14:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 18:34:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:25:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:26:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:27:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-6-20 17:07 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
