查看: 1530|回复: 13
帮忙设计一个电压判断电路
发表于 2022-5-9 18:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃斯扫地机镍氢电池款,判断电池充满是热敏电阻10K下降到4k. 想改4串锂电 。原电池接口 4P  ,1,3 电池B+ B- ,2.4 接热敏电阻。请大神帮忙设计一个电压判断电路,电池电压充到16.8v,用于模拟充满。 初步想法是买个电压比较模块+继电器 。不知道可行不? 比如LM393。
ps:集中回复感谢楼下几位热心坛友对热敏电阻判断充满电池质疑,本贴不讨论镍氢电池充满判断标准。原主机为10串镍氢电池,充满14v左右,负载中11.8v低电压回充停止工作。直接替换4串锂电池,原充电电路可以充电到15.7v左右,如果不接热敏电电阻,机器芯片不判断电压,不会显示充满,到极限电压15.8 ,会报错。关机重开,工作没问题,回充也没问题,就是断点继续清扫功能不能用了,电量永远不会显示充满。
发表于 2022-5-9 18:08:07 | 显示全部楼层
比较器或者运放+MOS管或者三极管。
补充:需要接成迟滞比较器,门限电压16.7V-16.8V。
发表于 2022-5-9 18:56:02 | 显示全部楼层
我觉得,不是这样判断的,这是判断温度,不是判断充满吧?
发表于 2022-5-9 19:33:18 | 显示全部楼层
这估计方向弄错了。哪种充电器充满标准是以热敏电阻判断的?
发表于 2022-5-9 19:40:47 | 显示全部楼层
打算用原来的镍氢充电器充锂电池组?若是要换成锂充电器,可利用充满转灯信号给扫地机;也可以给锂电池组加装电量指示灯,取指示灯的信号通过光耦控制,电量100%时赶快去干活,电量低于25%时赶紧爬去充电。
发表于 2022-5-9 19:50:46 | 显示全部楼层
镍氢电池不是靠热敏电阻判断是否充满的。热敏电阻是监测充电时,电池温度的。
发表于 2022-5-9 20:33:17 | 显示全部楼层
热敏电阻的作用是防止充电时电池过热发生危险,不是充电完成与否的标志。
 楼主| 发表于 2022-5-10 01:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这样的,多个型号测试。我一短路热敏就显示充满。换锂电池电压冲到15.7v都不显示满。镍氢充满电压在14v左右
 楼主| 发表于 2022-5-10 01:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-5-9 19:40
打算用原来的镍氢充电器充锂电池组?若是要换成锂充电器,可利用充满转灯信号给扫地机;也可以给锂电池组加 ...
谢谢,能详细说说嘛,这是一个思路。
 楼主| 发表于 2022-5-10 01:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-5-9 18:08
比较器或者运放+MOS管或者三极管。
感谢指导,如果能给个电路图更好
发表于 2022-5-10 17:52:58 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2022-5-10 01:18
感谢指导,如果能给个电路图更好
没有基础就淘宝搜<4串锂电充放电>,10块钱还包邮。
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:48:18 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-5-10 17:52
没有基础就淘宝搜,10块钱还包邮。
没找到 ,都是保护板,方便提供链接吗
发表于 2022-5-17 13:41:58 | 显示全部楼层
换了也没用,镍氢电池跟锂电池充满判断算法完全不一样。换锂电池必须换充电电路,不然锂电池充爆了可不是小事。
发表于 2022-5-17 14:39:13 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2022-5-17 11:48
没找到 ,都是保护板,方便提供链接吗
很多充放电带均衡的。不确定你想要什么样的。
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=12#detail
参与人数 1家元 +5 收起 理由
youle0 + 5 感谢,充电板挺好,缺少充满反馈给扫地机.
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
