用了多年的富士康小主机,从前年开始就出现开机错误提示,每次都要重启才能正常,而且进入系统后时间不准了,这是典型的CMOS电池没电了。
原来以为主板上是有电池座的,想着拆开直接扣下来装上去就OK,拆开后傻眼了,竟然是点焊上去的
拔下插头
电池已经漏液并干涸
之前在数码值得买有搞了一些南孚传应的电池备用,因为之前看坛友问过这个问题,纽扣电池是否可以焊接,也有坛友焊接爆炸的案例。一开始想当然的以为可以用热缩管来固定,发现容易接触不良,或者时间久了也容易接触不良,所以热缩管的方法失败。
还是用焊接的办法吧,虽然有风险,明知山有虎,偏向虎山行!
1、先把电池表面用刀子刮一刮,方便上锡;
2、把焊台的温度调到最高,这样可以缩短焊接时间;
3、给插头引线上锡,待用;
4、给电池上锡,注意时间不要超过2秒!焊完后马上用嘴巴吹气降温;
5、同样焊线的时间也不要超过2秒,搞定。
焊完后测量一下电压,正常
装机搞定。
