查看: 2409|回复: 13
[综合] 也用RX8025改一个时钟和一个自动打铃仪。
发表于 2022-5-9 19:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习了坛里的几个用RX8025增加时钟精度帖子,终于也开始对家里的电子时钟下手了。
首先,买的二手RX8025T和RX8025AC,几毛钱一个。还有某创打的sop14转接板:
电子时钟拆开内脏:
找了一圈没找到焊RX8025T的焊点图,下次拆开再补吧。
11月买来用了几个月,有天断电后,再充,发现电池几天就撑不住了,于是乎,把电池拔了,接两根线,焊个手机电池上去。这电池老有历史了,还是非智能机时代的,看看能用不。
最后,RX8025T转接板放这儿:
电池放底下:
完工。
公司有个自动打铃仪,也是不准。开始一两月调一下,后来就懒得理他了。现在正好改造一下。
拆开这样的:
先记下线序
竟然是一节电池的,于是乎,又停下来购买了适合单电池的RX8025AC。
后来查了一下,这东东用十年了,这颗双鹿电池真是坚强!!!
焊上板子点上热熔胶:
挂起,希望以后不用再爬梯子调时间了。
参与人数 6家元 +84 收起 理由
kaixi_ants + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
cushion + 8 謝謝分享
不长叶子的树 + 20
cutter + 6
发表于 2022-5-9 20:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那喇叭看着就有恐惧感,我这里很多有一模一样的,天天放超级吵的铃声。
 楼主| 发表于 2022-5-9 21:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
公司还比较人性化,打铃时长默认10秒,后来打家都说太短了,就调到了18秒。
主要是上午的下班铃声,不要错过去干饭,:-)
发表于 2022-5-9 22:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意真的很准,改了几个时间真的精度提高很多很多
发表于 2022-5-9 23:58:28 | 显示全部楼层
那种时控开关,到了我手里,我只会拆了按键板和显示屏,然后加个5号电池盒给改成个桌面小时钟用
 楼主| 发表于 2022-5-10 08:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早上又拆开,加几张电子时钟的图,看回复里能发出不:
老电池还是不行,又没电了,改天换个好点的。
发表于 2022-5-10 08:14:26 | 显示全部楼层
自从用了RX8025,再也不想用DS1302了,我已经被1302深深的伤害了,也许它是在背晶振的锅,但是我业余条件下也没有办法
 楼主| 发表于 2022-5-10 09:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-5-10 08:14
自从用了RX8025,再也不想用DS1302了,我已经被1302深深的伤害了,也许它是在背晶振的锅,但是我业余条件下 ...
谁用谁知道,呵呵!
不改动电路和程序的情况下,之前查到,RX8025也可以作为DS1302的输入。像接有源晶振一样,把DS1302的晶振引脚X1接RX8025的输出脚3,X2悬空。
不过这个操作我还没试过。
发表于 2022-5-10 09:20:30 | 显示全部楼层
RX8025 可以参考一下
发表于 2022-5-10 10:00:05 | 显示全部楼层
现有时钟改装RX8025是最佳选择,如果新购电子钟,无电波或者WiFi授时功能情况下,DS3231时钟是最佳
发表于 2022-5-10 18:18:29 | 显示全部楼层
好奇一节五号电池会有多少误差.尤其电压偏低时候
发表于 2022-5-10 19:10:43 | 显示全部楼层
怎么改?这是直接替换晶振了吗?
发表于 2022-5-10 19:27:39 | 显示全部楼层
好东西就要与大家分享。
 楼主| 发表于 2022-5-10 22:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1324457881 发表于 2022-5-10 19:10
怎么改?这是直接替换晶振了吗?
是的,更换32768晶振。
建议你去看看下面这个帖子:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&page=1&tid=181839
GMT+8, 2025-5-8 05:45 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
