查看: 2855|回复: 46
[电源] 求DC-DC小功率升压方案 用于遥控器上
发表于 2022-5-9 21:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现现在的443m的遥控器,用到3个3V的纽扣电池,2016的,很薄,然后发现不经用,想着是否能用软包锂电池替代。
某宝上搜了一圈下来,有不少东西,但是有几个缺点,用于遥控器上不太合适。
1、空载的电池电流太大了,标称小于1ma,但是遥控器的工作电流都在0.2ma左右,设想需要搞一个空载电流在10uA左右方案。
2、大多产品都是1W左右的功率,其实不需要这么大的。如上升压后的电流基本没啥要求。
3、体积都偏大。
4、带充电的体积还要大一些。
求大神们给个方案,去打板玩儿。
发表于 2022-5-9 21:35:33 | 显示全部楼层
两串加保护板就行,不行就三串.
这种超低耗的环境,好用的升压板没几个,价格还贵的很.
发表于 2022-5-9 21:38:53 | 显示全部楼层
低估手上的东西不拍一下你让大佬咋个参照呢?
发表于 2022-5-9 21:49:46 | 显示全部楼层
低功耗升压神器 tps61088
发表于 2022-5-9 21:54:02 | 显示全部楼层
1、原装现货EC2386升压IC,代替XQ2304 ME2188升压芯片,升压芯片sot23-3,低待机功耗同步升压DC-DC,
http://www.szecm.com/Products/ec2386dghs.html
2、
发表于 2022-5-9 22:05:10 | 显示全部楼层
两节小软包串联组成8.4V电池不能驱动吗?
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:05:42 | 显示全部楼层
http://ww ...
这个看过的,空载输入电流1ma
比工作电流还高,不合适。
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:06:23 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2022-5-9 21:49
低功耗升压神器 tps61088
我去瞧瞧
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:10:56 | 显示全部楼层
2节只有7.4V亲!
发表于 2022-5-9 22:12:01 | 显示全部楼层
试试直接用一节锂电能不能使用
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:33:54 | 显示全部楼层
各位懂的看看,这个是不是静态电流。
发表于 2022-5-9 22:53:19 | 显示全部楼层
1~3μA,可能是关断时,负载和VIN断开,静态电流为这个值。
110~250μA估计是空载时的静态电流。
发表于 2022-5-9 23:18:33 | 显示全部楼层
有那种小拇指大小的433学习型遥控器,装的还是12V的大电流电池,但体积相对于传统的像半个火柴盒大的那种还是要小上不少的,可以考虑买一个替换,最低7块钱还包邮。
 楼主| 发表于 2022-5-9 23:21:39 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2022-5-9 23:18
有那种小拇指大小的433学习型遥控器,装的还是12V的大电流电池,但体积相对于传统的像半个火柴盒大的那种还 ...
好的,12V电池,我找一下看看。
发表于 2022-5-10 00:01:20 | 显示全部楼层
etdigi 发表于 2022-5-9 22:10
2节只有7.4V亲!
充满电就是8.4V啊,用4.35V的高压软包锂电两串有8.7V,应该能正常工作。
发表于 2022-5-10 00:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低功耗升压神器 tps61088
一片十几块,成本太高了吧
发表于 2022-5-10 06:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你为啥不考虑克隆433方案呢?还有现在这种芯片有宽电压的啊。我拆了好几个电动车的遥控器,芯片资料说2点几伏就能驱动。但是这几个都是用的9伏(3个电池叠加的)。
发表于 2022-5-10 07:55:01 | 显示全部楼层
体积小容量自然小了
发表于 2022-5-10 08:07:39 | 显示全部楼层
还是用普通电池方便些
发表于 2022-5-10 09:11:34 | 显示全部楼层
要不换好点的电池
GMT+8, 2025-8-13 03:28 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
