查看: 2810|回复: 10
[其他] 固态硬盘,88NV1120,没有短接点!
发表于 2022-5-10 16:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
8NV1120,工具找到了,不认盘,没找到短接点,各位大神,可否帮忙看看!谢谢!~
发表于 2022-5-10 16:31:27 | 显示全部楼层
撸主这拍照手法真是高明,所有关键信息一概看不到,估计是从事涉密行业的...
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-5-10 16:59:08 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-5-10 16:31
撸主这拍照手法真是高明,所有关键信息一概看不到,估计是从事涉密行业的... ...
手机像素差点。。。。。。。
发表于 2022-5-10 17:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要再折腾,如果是慧荣主控或者其他型号的,还可以开卡折腾折腾,这个主控的就算了,公开的工具版本很旧,有bug,开了也用不久
发表于 2022-5-10 22:09:28 | 显示全部楼层
J1那边试试吧,一般都是J1
发表于 2022-5-11 12:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块板ROM在反面。你看我图片
发表于 2022-6-9 21:25:58 | 显示全部楼层
qq34876205 发表于 2022-5-11 12:01
这块板ROM在反面。你看我图片
亲测有效,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-1-15 10:54:02 | 显示全部楼层
已修复,谢谢大家,
过程没截图,就不发图片了,
这个盘,是直接插电脑可以认盘,不能格式化,不能分区,然后,量产工具,能找的,都不认盘,或者可以认盘,量产不过,04,01,都报过,最后,在别的论坛看到一个帖子,说是,可以清空试试,所以,使用DG也做了一个清空,结果,就是,可以正常使用了,但是速度是真慢,连续40左右,嗯,对付用吧,也不知道能用多长时间!~
发表于 2024-8-16 10:53:43 | 显示全部楼层
这个我搞过,金百达有这个板
发表于 2024-8-17 21:18:17 | 显示全部楼层
坛里真的有很多大师。
GMT+8, 2025-7-21 17:12 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
