查看: 2861|回复: 28
[家电] 在线维修OPPLE阳台LED灯,一阴天就烧
发表于 2022-5-12 09:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款灯已经烧了三个了,都是阴天烧的。这次同时烧了两个,研究下吧。虽然才十几块钱,但总烧也不是办法。一个是2018年生产的,可以看到把连接器省了,焊的水平比较差,随便一拉线就掉了。一个是2014年生产的,带连接器。
测试灯不亮时板子的输出电压是300V,输出端电容是400V 3.9的。LED灯基本烧完了,两块板子都凑不齐5个好灯。
用多功能LED智能测试仪测试,看着好的灯,电压是4.1 4.4 4.5V,有点发黑的一个灯是16.4V。
不知道怎么修了,现在是只要换上好的灯珠,加电就烧灯珠,应该是板子坏了。测了所有二极管都是好的,输出端的三极管也是好的,输出端接个5K的电阻,上电后输出的电压是260V,功率有11W。请懂的朋友看下会是什么坏掉了。
上传个别人画的原理图。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:23:43 | 显示全部楼层
先把好的LED板子换到一个板子上,不够数的打算用两个单个的串联凑数。
发表于 2022-5-12 09:33:23 | 显示全部楼层
一到阴天就烧,难道还有光感
发表于 2022-5-12 09:43:47 | 显示全部楼层
都是热死的
发表于 2022-5-12 09:44:08 | 显示全部楼层
驱动板的高压区安全间隔不够,一到阴天就爬电,电路失控.
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:46:46 | 显示全部楼层
在好的LED两端焊线,用可调电源测试,LED在5.5V时电流是40mA左右,已经眼睛无法直视了。
6V时电流100mA,按标注应该是1W的灯珠,调到6.4V时电流175mA,估计就这个工作电压了。
5个灯珠串联,电压应该是32V,空载输出300V,是不是烧灯珠的原因呢?
发表于 2022-5-12 09:50:16 | 显示全部楼层
求科普,为啥到阴天就爬电?
发表于 2022-5-12 10:03:03 | 显示全部楼层
jackenjoy 发表于 2022-5-12 09:50
求科普,为啥到阴天就爬电?
干燥 空气 与 湿润 空气 的阻性 有区别
发表于 2022-5-12 10:03:44 | 显示全部楼层
6V时电流100mA, ...
不是电压问题,横流驱动你空载测量电压没有意义
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:03:54 | 显示全部楼层
能不能标注下PCB板上哪个高压部分爬电到输出了,我用导线隔离下。另外空载输出是300V,这电压也太高了吧。
发表于 2022-5-12 10:10:54 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2022-5-12 10:03
能不能标注下PCB板上哪个高压部分爬电到输出了,我用导线隔离下。另外空载输出是300V,这电压也太高了吧 ...
恒流驱动不必在乎电压,接上负载会自动适配的。
发表于 2022-5-12 10:18:20 | 显示全部楼层
红色那根线,从头至尾一直是高压300V,另外还有整流区,建议先烘干,再用704硅胶给盖上。
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:24:20 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-5-12 10:18
红色那根线,从头至尾一直是高压300V,另外还有整流区,建议先烘干,再用704硅胶给盖上。 ...
板子背面有刷胶,估计刷的胶不好,我用704硅胶试试
发表于 2022-5-12 10:26:36 | 显示全部楼层
才10颗灯珠,自己换吧,咱论坛还找不到10颗的基本绝迹了
发表于 2022-5-12 10:28:18 | 显示全部楼层
可以拍一个走进科学
发表于 2022-5-12 10:38:35 | 显示全部楼层
廉价的LED灯应当整个换掉
发表于 2022-5-12 10:53:30 | 显示全部楼层
阴天空气湿度大,的对靠空气对流和空气导热来保证散热的冷却方式,空气湿度越大,散热效果越差。
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:59:03 | 显示全部楼层
没有这种6V的灯珠,有大量3V的,用两颗3V的并联替换,炒烧,看来还得想办法把两颗3V的串起来接上。
发表于 2022-5-12 11:20:55 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2022-5-12 10:59
没有这种6V的灯珠,有大量3V的,用两颗3V的并联替换,炒烧,看来还得想办法把两颗3V的串起来接上。 ...
6V的啊,串并就不要搞了,丢了吧,以后想折腾那就网购备点珠吧
发表于 2022-5-12 11:40:05 | 显示全部楼层
阴天湿度大?
GMT+8, 2025-7-21 23:12 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
