查看: 2140|回复: 20
[工仪] 给万用表上7501硅脂,再改个磁吸电池盖
发表于 2022-5-12 12:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为啥上传的图片会自己旋转
主角是这两,胜利的是10几年前买的了,一直是主力表,用久了时不时二极管档不灵敏,这次专门问了坛友,坛友推荐了7501的真空硅脂,疫情原因快递1个多月才到,这次就来搞一下吧,顺便把绿色小的那个也搞一下,小的那个是之前坛子里开车来的,带出去还挺方便的,电池用的7号电也方便,视角问题就不说了,这次给它改个磁吸电池盖,方便换电池。
先上胜利的,脱了再说
开壳,电路板反面
电路板正面,由于不是拆机贴,所以屏幕部分就不拆了,万一搞的断码了还得搞,麻烦,底下也就个牛屎而已
转盘和电路板,二极管档不灵敏一般都是这氧化了,话说这转盘不对称,后面装上不会显示以为坏了,原来是角度没对好
小瓶的7501,三无产品,X宝上最便宜那种粉红盖子的,效果不懂不评价
先用擦金手指的橡皮擦了一遍,再满满的涂一层,弹片上也涂了点。话说这东西怎么涂比较好?我是先用牙签挑一点出来,再用棉签抹开。
装上试机,暂时好用了,看看能用多久吧,应该会比啥都不保护久一点吧
接下来搞小的,同样扒了再说
电路板反面
电路板大图,不懂,不评价
转盘和电路板,上面白色那块是背光板,差点以为是屏了,涂硅脂的部分就不上图了,和上面的一样。
小强磁,以前红包换的,对了下尺寸挺合适
用电钻扩了下孔,两个强磁必须贴紧,否则没啥吸力
本来想用胶水固定下,结果孔扩的正好,卡的很紧,砸都砸不出来,效果很好
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-5-12 12:36:50 | 显示全部楼层
很有创意的磁吸方式!
发表于 2022-5-12 12:53:57 | 显示全部楼层
磁吸不错,这个表有那么费电嘛,都要快速换电池了
 楼主| 发表于 2022-5-12 13:49:40 | 显示全部楼层
不是表的问题,是我电池的问题
发表于 2022-5-12 14:21:20 | 显示全部楼层
这方法,省的拧螺丝了
 楼主| 发表于 2022-5-12 14:42:52 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-5-12 14:21
这方法,省的拧螺丝了
是啊,这次改的不错,想把类似的电池盖都给改了,特别是儿童玩具的,天天要换电池
发表于 2022-5-12 15:21:21 | 显示全部楼层
磁吸创意不错,谢谢分享。
发表于 2022-5-12 17:41:13 | 显示全部楼层
有了卡扣还要这磁吸干啥呢
发表于 2022-5-12 19:56:22 | 显示全部楼层
厂家很快就出磁吸版的电池盖了
 楼主| 发表于 2022-5-12 20:17:57 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-5-12 19:56
厂家很快就出磁吸版的电池盖了
一般不会吧?老是带出去的话还是会怕盖子掉吧,家里用用随便
 楼主| 发表于 2022-5-12 20:18:41 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2022-5-12 17:41
有了卡扣还要这磁吸干啥呢
这机器不是卡扣的,是螺丝的,否则倒也不用改。不过卡扣也容易断啊,家里孩子好几个玩具的电池卡扣都断了
发表于 2022-5-12 21:11:27 | 显示全部楼层
小的也一直再用
发表于 2022-5-12 21:21:02 | 显示全部楼层
不要用棉签,会掉毛
发表于 2022-5-12 21:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还以为要给后壳方槽加磁铁,用来把万用表吸在金属上呢
发表于 2022-5-12 21:29:36 | 显示全部楼层
磁吸,倒是影响机械表,但是不影响数字表。
发表于 2022-5-12 21:44:25 | 显示全部楼层
磁吸弄的很漂亮
 楼主| 发表于 2022-5-12 23:51:45 | 显示全部楼层
这个我这没啥必要就没改,改那个很简单,粘上去就行了
发表于 2022-5-13 08:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多钱一个硅脂
 楼主| 发表于 2022-5-13 13:12:58 | 显示全部楼层
10块钱左右吧,X宝上一堆
发表于 2022-5-13 14:02:29 | 显示全部楼层
不错不错,看起来就好看
GMT+8, 2025-5-11 09:07 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
