查看: 401|回复: 5
[外设] 姚工850+热风枪 开机温度过高
发表于 2022-5-12 14:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
50M币
最近吹坏了几个元件,才发现姚工850+数显热风枪故障现象:
风力在中间4挡左右(共8挡),温度设定在300度,开机后温度会上升,一直到达设定的300度,此时发现发热丝还在一直烧红加温,而不是正常的到达设定后间歇加温。明显感觉出风口超过300度,但显示还是300度设定温度,过两分钟后,温度显示为445度,并逐渐回落到300度,这时才是间歇加温工作正常。
请教下维修思路,谢谢了
发表于 2022-5-12 14:12:09 | 显示全部楼层
能控温,但控温延时达2分钟,温度显示也跟上了,能到445度并显示,这很不正常,检查感温延迟电路看看,是不是有原件老化导致感温延迟。
回复
发表于 2022-5-12 14:32:01 | 显示全部楼层
89 元,数显的那个买了一个,还行,焊了好几块板子
回复
发表于 2022-5-13 11:49:17 | 显示全部楼层
给个链接看看 谢谢
回复
发表于 2022-5-13 14:58:58 | 显示全部楼层
qm111 发表于 2022-5-13 11:49
给个链接看看 谢谢
Tao宝搜 卡达 热风枪  即可;
反正 质量都差不多的 —— 热风枪在我看来,全凭手感和经验……
回复
发表于 2022-5-15 01:06:22 | 显示全部楼层
很多都这样 我的也是 去掉风嘴 明显可见开机就全功率加热 哪怕设置200度 也是烧红加热丝  所以你不要开机就用 等一下再吹
热电偶和加热丝之间是空气传热的  肯定是有延迟的   要是自己设计可以开机按半功率/小功率 逐步加热
回复
APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家
GMT+8, 2022-5-29 10:55 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
© 2006-2021, MyDigit.cn
