查看: 2950|回复: 15
请教鼠标维修损坏 微动换完都出现了按键或者编码器失灵的现象
发表于 2022-5-12 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给2个鼠标换微动,结果换完都出现了按键或者编码器失灵的现象,比如只换了左键,但是出现滚轮都失灵了,但是移动和右键都好用的情况。
测量失灵的按键,正常应该是上拉到3.3v,但是实际是0.5v这样子,有时候偶尔正常测下是3.3v。
想来想去可能是烙铁的静电损坏了芯片吗?
但是给鼠标换微动这么常规的操作,我找遍全网也就下面一个例子,大家怎么看?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=64628&extra=page%3D16%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D72
我的焊台是yihua 8786D,感觉是936通用的那种吧。以前焊别的芯片啥的也都没有掉过链子,不知道为何鼠标上就出问题,鼠标的芯片特别脆弱吗?
发表于 2022-5-12 15:52:21 | 显示全部楼层
会不会按键安反了,三个脚的开关检查下不难的,如果不是可是真是静电或烙铁漏电导致的。
发表于 2022-5-12 15:56:47 | 显示全部楼层
我就用30或40W的普通工具焊的,微动三个针而已,又不碰到其他,从来没楼主的情况。
发表于 2022-5-12 16:10:55 | 显示全部楼层
这鼠标真娇稀
发表于 2022-5-12 16:18:44 | 显示全部楼层
我都是拆开打磨弹片
发表于 2022-5-12 16:30:55 | 显示全部楼层
反正我充电宝被感应电报废过
 楼主| 发表于 2022-5-12 18:23:18 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-5-12 15:52
会不会按键安反了,三个脚的开关检查下不难的,如果不是可是真是静电或烙铁漏电导致的。 ...
不可能,有的时候正常,正常的时候测量电压也正常,但是过一会儿就不行了,测电压已经被拉低了
都是新的欧姆龙,而且换的是左键,结果变成了滚轮失灵
 楼主| 发表于 2022-5-12 18:26:16 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-5-12 15:56
我就用30或40W的普通工具焊的,微动三个针而已,又不碰到其他,从来没楼主的情况。 ...
其实老早我也是用的30w 220v焊的,也没问题
这个yihua我换过五六个了,之前坏过一个,当时没在意。这次连换2个都挂了,其他的几个倒是成功了。
发表于 2022-5-13 10:58:59 | 显示全部楼层
你的鼠标太娇。
发表于 2022-5-17 14:22:33 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2022-5-12 16:18
我都是拆开打磨弹片
我也是打磨触点。
发表于 2022-5-17 14:24:19 | 显示全部楼层
滚轮失灵我一般往滚轮开关上滴酒精,边滴边转动滚轮。
发表于 2022-7-10 08:36:06 | 显示全部楼层
下次断电维修?
发表于 2022-7-11 08:09:10 | 显示全部楼层
估计还是手工的问题。
发表于 2022-7-11 18:18:04 | 显示全部楼层
我都是拆开打磨弹片
拆都懒得拆,40喷剂,从按键缝隙一喷,ok!
发表于 2022-7-14 08:50:52 | 显示全部楼层
下次试试
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:32:14 | 显示全部楼层
断电操作是基本,感觉是不是跟焊台有关,但是我的焊台接地良好,也许是温度太高烫坏了芯片
GMT+8, 2025-6-30 05:03 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
