查看: 14726|回复: 21
[家电] 拆解飞利浦HQ384 剃须刀
发表于 2019-4-29 08:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解飞利浦Philishave 384 剃须刀
带刮长须的
五星螺丝,我们有拆机工具
电路板进水了,电池电压为0
用维修电源充电,可以充进去
清理下电路板,好多焊点都粉化了,好难焊下来,铜箔氧化,把零件拆下来,清洗,去氧化再焊接,
用1.2V充电器对电池充下电突然就满了,没有1分钟,我就觉得奇怪了,是不是虚电,不能带负载,接电机,电机转动有力,
电池焊接好
塑料一体开关
装机剃须有力,还剃了一个胡须,最后奇怪了,明明电池电压为0V,怎么冲一下电,突然就好了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:00:29 | 显示全部楼层
坛友@xyx:拆换飞利浦剃须刀充电电池Philishave384
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26486
发表于 2019-4-29 09:44:53 | 显示全部楼层
你是不是弄错电压了··用3.6充的?
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:11:27 | 显示全部楼层
505073811 发表于 2019-4-29 09:44
你是不是弄错电压了··用3.6充的?
先用的维修电源1.2V0.07A充,看能充进去,然后换1.2V镍铬充电器充,还没有1分钟看到充电灯红的,用万用表量电压,有1.3V到1.4V,把电池拿下来,然后就可以刮胡须了。
发表于 2019-4-29 10:16:54 | 显示全部楼层
这个直接换淘汰的手机电池就可以了,镍氢放几天就没电了。
发表于 2019-4-29 11:59:08 | 显示全部楼层
我的是电池坏了,有2年了,有一天在小区捡了一个电动牙刷,拆出一只一样的电池换上,重新焕发青春了,我使用清洗液把电路板清理了,再涂上三防漆,
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:06:35 | 显示全部楼层
readboys 发表于 2019-4-29 11:59
我的是电池坏了,有2年了,有一天在小区捡了一个电动牙刷,拆出一只一样的电池换上,重新焕发青春了,我使 ...
电压是不是高了一点,损电机。
发表于 2019-4-29 17:36:17 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2019-4-29 16:06
电压是不是高了一点,损电机。
没问题,已使用半年了,充放电正常
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:20:29 | 显示全部楼层
上高清图留档
发表于 2019-5-19 09:30:28 | 显示全部楼层
看着像是电池漏液造成的腐蚀啊。
发表于 2019-8-11 20:57:28 | 显示全部楼层
电机直接接1.2伏,会转吗?有台hq481。电机直接接1.2。不转。电路板的led灯不亮
 楼主| 发表于 2019-8-11 21:11:07 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2019-8-11 20:57
电机直接接1.2伏,会转吗?有台hq481。电机直接接1.2。不转。电路板的led灯不亮 ...
我的接1.2v电池转,电机是好的,
发表于 2019-8-11 21:36:27 | 显示全部楼层
那我的电机是挂了。主板按开,led灯不着。估计也挂了。修复成本挺高。网上看了。一套拆机件要55,就是那台hq481还没用过的说。刀头完好。非常新!
 楼主| 发表于 2019-8-11 22:27:58 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2019-8-11 21:36
那我的电机是挂了。主板按开,led灯不着。估计也挂了。修复成本挺高。网上看了。一套拆机件要55,就是那台h ...
应该是电机里面进水了,修复成本高不值得修了。
发表于 2019-8-11 22:52:54 | 显示全部楼层
不是进水。正极在拿到机时,都被电解液腐蚀了。可是为啥电路板也挂了呢?
 楼主| 发表于 2019-8-11 22:59:38 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2019-8-11 22:52
不是进水。正极在拿到机时,都被电解液腐蚀了。可是为啥电路板也挂了呢? ...
应该是换相片腐蚀断了,我也有个电机一样的故障,
发表于 2019-9-30 01:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬,刀头卖吗?我的这个型号刀网破了,想买个刀头。现在买不到了
发表于 2020-5-23 13:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼你好,我有个飞利浦HQ384剃须刀充电指示灯不亮想请你帮个忙修一下如何联系你,我有微信可加。
发表于 2020-5-23 16:32:44 | 显示全部楼层
灵机一动 电力充足
发表于 2022-10-22 13:32:17 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2019-8-11 21:11
我的接1.2v电池转,电机是好的,
HQ481电机电压0.8V,电池1.33V,是这样的吗?电池换的爱老婆镍氢电池。
GMT+8, 2025-8-16 11:05 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
