查看: 3189|回复: 38
[其他] 电蚊拍电路打火是啥原因。
发表于 2022-5-13 12:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电蚊拍半夜啪啪的向,拆开看看是哪里出了问题。
没接网,输出正负极直接隔空啪啪啪。
哪里出了问题。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2022-5-13 12:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网不干净,有蚊子腿儿?
发表于 2022-5-13 12:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-5-13 12:56
网不干净,有蚊子腿儿?
喔喔没接网,那不知道了
发表于 2022-5-13 12:57:06 | 显示全部楼层
电蚊拍半夜也需要啪啪啪
发表于 2022-5-13 12:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏电,酒精擦干净
发表于 2022-5-13 13:04:04 | 显示全部楼层
把那个地方的电路板用小钻头给钻开,开个槽试一下。或者用蜡封住那块地方。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 好吧,打孔试试
发表于 2022-5-13 13:20:00 | 显示全部楼层
晚上自动打火,开关问题吧,没接网当然在最近端放电。
发表于 2022-5-13 13:21:58 | 显示全部楼层
漏电了,可能线路板受潮引起绝缘下降。
解决办法:加一点助焊剂,把焊点修光滑,切记不要有毛边
用无水酒精把PCB擦洗干净,如果底下没线路,用钻在电弧途径上打孔或者开槽
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 10 熱心助人
玫瑰余香 + 10 待会儿试试
发表于 2022-5-13 13:23:39 | 显示全部楼层
竟然还能这样  拆了开关试试
发表于 2022-5-13 13:36:57 | 显示全部楼层
估计受潮导致的漏电,高压就是更容易漏电。
发表于 2022-5-13 13:37:02 | 显示全部楼层
可能是线路板受潮绝缘下降。输出电压过高也会有这个问题
发表于 2022-5-13 13:39:07 | 显示全部楼层
我的电蚊拍自放电严重,充半天电,隔两天就没电了。即使没使用也这样。但没发现自打火现象。
发表于 2022-5-13 13:40:59 | 显示全部楼层
难道是虚焊了?加焊一下,然后酒精擦擦
发表于 2022-5-13 13:42:40 | 显示全部楼层
1、开关漏电、2、打火处漏电
解决:清理漏电部位,必要时更换开关,乃至更换电蚊拍
发表于 2022-5-13 13:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先拆开关,还是不行再拆电池,再不行也就………
发表于 2022-5-13 14:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
“飘”,,干的
发表于 2022-5-13 14:24:11 | 显示全部楼层
应该是受潮,或者什么地方有点脏
发表于 2022-5-13 14:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能受潮了,
发表于 2022-5-13 14:32:02 | 显示全部楼层
没接网,输出正负极直接隔空啪啪啪。哪里出了问题。    哪就是高压输出电极 之间有微导电小杂毛,清理干净,干燥。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 已经用酒精清理干净了,搞好了,感谢.
GMT+8, 2025-5-8 20:15 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
