查看: 4369|回复: 26
[影音] 求思路:老阿尔派cd加aux
发表于 2022-5-14 18:24:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
把fm的输出改了aux 用开关切换
但是效果真一般 还不如我的丰田雅力士收音机
不知道把cd输出占了如何?
发表于 2022-5-14 19:09:45 | 显示全部楼层
老机器改aux无非是割线加开关,接LRG线而已。你的思路挺好,不过建议用占FM信道。cd麻烦些。需要放光盘在机器里面同时播放,保持信号通路常开。FM就不用。还有个方法推荐一下,使用FM转发信号,不破坏原机。但信噪比只能停留在FM的状态。追求高音质还是切割线路方法可靠。你说的走FM信道音质不佳,原因是信号电平不匹配造成的,最简单的是加输入端耦合电容。复杂的需要加运放电路来匹配。各有优缺点。有条件还是寻一台带AUX输入的机器更好。厂家为这个功能做过优化,比如有前端信号匹配提高信噪比,有切换LINE输入时自转低音量避免突发爆音。直接插拔信号线不会因静电击穿内部芯片(自改的就有这个风险,别问我怎么知道的,我烧过一台机器的L声道,最后查出是改机输出后级运放漏电直接烧毁前级声音控制芯片,一台原装HONDA自吸入卡带机,音质超棒带自寻下一曲音轨,手欠改LINE输出+耳放)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 19:33:51 | 显示全部楼层
估计是我就选择FM发射了,不喜欢做太多的电路改造,这里面的原因说不清楚。
我以为现在没人玩车机了呢,我这几天也把之前39买的日产车机掏出来听个响了
发表于 2022-5-14 20:26:06 | 显示全部楼层
市面上可以做为aux信号的音源本来就没有几个好的吧?大部分是低阻抗的耳机输出
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:23:20 | 显示全部楼层
mouse_hb 发表于 2022-5-14 19:09
老机器改aux无非是割线加开关,接LRG线而已。你的思路挺好,不过建议用占FM信道。cd麻烦些。需要放光盘在机 ...
谢谢,耦合电容一般如何选择?
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:49:15 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-5-14 20:26
市面上可以做为aux信号的音源本来就没有几个好的吧?大部分是低阻抗的耳机输出 ...
我这个是没有aux
所以从fm改出了一路aux
声音够大,就是效果太差
发表于 2022-5-15 20:50:12 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2022-5-15 10:49
我这个是没有aux
所以从fm改出了一路aux
声音够大,就是效果太差
我意思是,你输入的信号本身可能就不好
 楼主| 发表于 2022-5-15 21:47:45 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-5-15 20:50
我意思是,你输入的信号本身可能就不好
阿尔派 iphone转的3.5,播放的wav
威驰车机是直接usb接iphone 播放wav
音质差别非常大
发表于 2022-5-16 14:37:54 | 显示全部楼层
好几个车机不知道咋用了
发表于 2022-5-16 15:05:24 | 显示全部楼层
我屯了超过30台车机,唉。扔又不舍得扔了
 楼主| 发表于 2022-5-16 15:36:31 | 显示全部楼层
这是赤果果的显摆房子大呀
发表于 2022-5-16 17:01:15 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2022-5-15 09:23
谢谢,耦合电容一般如何选择?
耦合电容介质和容量会影响效果,一般在10μF~47μF之间选择,有正负极或无正负极都行,有正负极的正极接电路板方向,负极接输入端,类型一般电解电容、独石、涤纶电容都行,有条件多找几种逐一试试那种音质提升最好,记住成对找体积尽量小数值相同,耐压值不必太高,16v以内的就行。这个方法简单,同样提升效果明显能听的出来变化,还有,建议你在音源与改造的AUX之间,加音量电位器控制一下输入电平,耦合电容加在尽量靠近割线电路板位置,不然会意外引入噪声。选择双联音量电位器,阻值20kΩ最佳,如果找不到,50kΩ~100kΩ也行,但调整不好操作。音量电位器有2种接法,控流和控压。前者一般用在老式带音量线控的耳机上,后者现在还在普遍用在模拟音频放大器上。音质不好,出现爆音,先把输入电位器旋至最小,输入音源开到一半,然后播放试听,慢慢调整音源音量与输入电位器最佳平衡点。然后在调整车机的音量尝试开大,测试多大声音下不失真。调整最佳效果很费事儿,是个细活。你这也算是发烧(HIFI)的一种,我很早就这样玩了,是把CD/MD随身听音源引入车机欣赏,效果还是不错的。
网上找了张图画给你看一下。这是开放式双联电位器(便宜),还有封闭式(稍贵)的,封闭式耐磨损不易进灰尘。灰尘会让音量单位器工作时产生噪声。
连接线由于是模拟信号,尽量使用屏蔽线,不是耳机线,耳机线用在这里容易产生干扰。屏蔽端尽量接在电路板割线位置附近找地线位置焊接,不要跨很远接地线。
以上内容是我以前玩HIFI总结的小经验,希望对你有帮助。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
sofasofa + 60 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:15:14 | 显示全部楼层
mouse_hb 发表于 2022-5-16 17:01
耦合电容介质和容量会影响效果,一般在10μF~47μF之间选择,有正负极或无正负极都行,有正负极的正极接 ...
感谢感谢
正好有几个电容,先试试
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:15:26 | 显示全部楼层
手里只有一堆wima的4.7u
接上声音好多了,感谢
明天看看废板子上有没有好的电容拆几个试试
非常感谢
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:17:32 | 显示全部楼层
线材用的是原来拆的苹果键盘的usb线
双层屏蔽
四根内芯,在切口周围
屏蔽网接板子上的地
发表于 2022-5-19 06:40:26 | 显示全部楼层
现在都加蓝牙了
发表于 2022-5-19 07:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接aux,阻抗匹配问题要注意,否则音质效果也不尽人意
发表于 2022-5-19 07:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干脆直接加个蓝牙接收模块,反正主要还是手机做音源
 楼主| 发表于 2022-5-19 09:53:26 | 显示全部楼层
加蓝牙,也要走aux吧
 楼主| 发表于 2022-5-19 09:54:05 | 显示全部楼层
已经做了一半了
拆了一个原来买的cr8645方案的
GMT+8, 2025-5-7 22:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
