查看: 3080|回复: 66
[外设] 关于德州仪器TPS65133芯片焊接技巧请教。
发表于 2022-5-15 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计高压差分探头需要使用3.7V转正负双5V供电,经查阅国内外文献,德州仪器TPS65133 IC可满足设计要求。该芯片采用WSON-12封装,尺寸非常小巧,用热风钱吹坏了5 6片了,经济损失60多元了。有相焊接经验的坛友请分享一下。
热风枪是安泰信852D气泵焊枪,温度设置在300℃左右,风速4.5档(共8档)。手上没有风墙校准设备,实际温度多少不太清楚。
在国内外网站找了一圈没有找到WSON封装焊接要领讲解,有经验的坛友请不吝赐教,后续我会继续开源各种实用工具,谢谢大家。
 楼主| 发表于 2022-5-20 10:32:24 | 显示全部楼层
从发帖至今,得到各位坛友出谋划策,最终解决了问题。现把我的操作过程汇总如下:
1、烙铁确保良好接地(万用表交流档测量烙铁头对地电压不大于0.1V);
2、中温焊锡丝给焊盘上锡,控制好焊锡量,中间焊盘一定不能过多。多余的锡用吸锡带清理干净;
3、烙铁温度控制到320度,给芯片引脚涂抹助焊剂(我用的松香),然后给引脚上锡,确保每个引脚充分镀上锡,中间焊盘不能太多;
4、清洁PCB焊盘,热风枪温度调节到350度,风速4档(共8档),预热焊盘,给焊盘涂抹助焊剂(我用的松香);
5、芯片垂直放置于丝印框内,对齐引脚,热风枪对准芯片四周旋转吹风,20几秒后,用镊子轻推芯片,芯片归为,再按住芯片,移开热风枪,焊接完毕;
6、冷却后,可上电测试。
关于上面我提到有正PWM波输出,无负PWM波形输出,其原因是后级拆机运放质量问题,造成负电压过载,更换新运放,就解决问题了。
发表于 2022-5-15 16:38:25 | 显示全部楼层
这么难吹吗?先吹焊盘,温度够了再把芯片放上,然后撤走风枪怎么样?
 楼主| 发表于 2022-5-15 16:47:51 | 显示全部楼层
油管上某博主分享,芯片中间焊盘采用过控设计,正面焊盘不上锡(用吸锡带清理干净),其余12个焊盘上锡,正常焊接,中间焊盘从底层焊接。
发表于 2022-5-15 16:49:08 | 显示全部楼层
如果感觉是温度太高的问题,可以吹电路板背面对应芯片的位置,吹一会儿后边吹边用镊子试着夹芯片,直至脱离。
 楼主| 发表于 2022-5-15 16:49:40 | 显示全部楼层
焊盘很小,切在芯片底部,容易堆锡连焊接。现在只成功焊好一台差分探头。
过程很血泪。
发表于 2022-5-15 16:52:33 | 显示全部楼层
提供我感觉最低失败机率的操作供你参考:焊盘和芯片都先打上焊油,用烙铁先上锡,中间焊盘不要太多锡,一点点就行,以免到时候芯片被中间的锡浮起来了导致旁边的引脚焊不上。然后就是用洗板水清洁,焊盘和芯片都要洗干净。然后用热风枪300度最小风速(每台热风枪温度不一样仅供参考)预热焊盘,焊盘热了以后用镊子夹一小块松香轻轻涂在焊盘上,薄薄的涂一层,太多也是会浮起的,风枪一直不离开继续加热,焊盘上的锡融化以后放上芯片,轻推会归位后撤风枪,完事!
 楼主| 发表于 2022-5-15 16:53:25 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-5-15 16:49
如果感觉是温度太高的问题,可以吹电路板背面对应芯片的位置,吹一会儿后边吹边用镊子试着夹芯片,直至脱离 ...
感谢凯奇兄分享经验,等芯片回来后,验证一下。
关于芯片损坏问题,我也怀疑是否是我的正点原子T12烙铁接地不好,静电击穿,按理说如果是静电问题,焊接其他芯片的时候一样会影响到这块IC呀。
烙铁焊接LED的时候,LED微微发亮。
发表于 2022-5-15 16:57:31 | 显示全部楼层
这个用锡浆配合风枪很容易的
 楼主| 发表于 2022-5-15 17:03:16 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-5-15 16:57
这个用锡浆配合风枪很容易的
之前是用烙铁把焊锡丝预先躺锡在焊盘上,然后用热风枪吹。
您的方法后面再试一下。
发表于 2022-5-15 17:25:27 | 显示全部楼层
您的方法后面再试一下。 ...
温度300有点低了吧,温度太低加热时间长反而容易出问题。
350度三十秒内应该问题不大。
我焊接下面这个芯片:烙铁上锡后摆正芯片350度直接吹没发现问题,旁边引脚可以用烙铁加焊,风枪保证中间焊盘焊上就行。
发表于 2022-5-15 17:30:35 | 显示全部楼层
如果没有办法保证温度正确,可以先用空板测试,焊盘上锡后,用热风枪吹,二三十秒内能化锡差不多了。
发表于 2022-5-15 17:34:54 | 显示全部楼层
您的方法后面再试一下。 ...
用锡丝应急的话, 搪好锡以后,用吸锡带吸走大部分,残留一小部分,上焊油用风枪吹平整。再焊接。成功率会有很大的提高。
 楼主| 发表于 2022-5-15 17:35:03 | 显示全部楼层
350度三十秒内应该问题不大。
回头都验证一下。
这个IC是单电源转±双电源,焊接好后,正常情况下,负电源应该输出-5V,实际输出的是1.6V,有的输出3.6V左右,测量PWMN输出端,没有波形输出,+5V端PWMP端有波形输出,所以才怀疑是操作手法问题。
 楼主| 发表于 2022-5-15 17:40:35 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-5-15 17:34
用锡丝应急的话, 搪好锡以后,用吸锡带吸走大部分,残留一小部分,上焊油用风枪吹平整。再焊接。成功率 ...
方法不错,回头验证。
发表于 2022-5-15 18:13:10 | 显示全部楼层
用针筒式的锡浆焊,最好用加热板焊,温度低还均匀。点锡浆的时候要少点,中间不能过多,有点就行,四周焊盘也不要多点。我是用针筒的针几乎贴在焊盘上挤,大约0.2毫米吧,加热板是背面加热,焊锡先熔化,能看到,可以把板正面的元件一次都焊好。你先拿废板练,先拆,再焊,再拆再焊,焊完用万用表测电阻,接近0就是焊好了。
另外用风枪的时候温度不能太低,我现在都是400度,短时间高温比长时候低温强,芯片不爱坏。主要靠手法练一下就行。
你用的烙铁接地有点问题吧,怎么会让LED发光呢?
加热板焊LED都没事,我是拆了焊,焊了拆,最后通电LED还是好的。
发表于 2022-5-15 18:30:45 | 显示全部楼层
用锡丝的话建议买点含锡量大的低温焊锡丝
发表于 2022-5-15 19:05:12 | 显示全部楼层
没有锡浆的话焊盘和芯片上镀锡,薄薄一点就够了,涂焊剂(我用bga的),风枪直接吹(我858D,4速,350°),用镊子轻推芯片有回位就行,然后用烙铁拖边上(此时焊剂要多)。
发表于 2022-5-15 19:20:54 | 显示全部楼层
我看到的视频,很多都是中间大过孔不上锡,焊好后,反面加锡。
 楼主| 发表于 2022-5-15 19:23:19 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2022-5-15 18:13
用针筒式的锡浆焊,最好用加热板焊,温度低还均匀。点锡浆的时候要少点,中间不能过多,有点就行,四周焊盘 ...
现在重新改造了烙铁接地。没改造前,烙铁头对大地AC电压高达90V,改造后不足0.1V,焊接LED也不在微微发亮。
详见下图。
 楼主| 发表于 2022-5-15 19:24:58 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2022-5-15 19:05
没有锡浆的话焊盘和芯片上镀锡,薄薄一点就够了,涂焊剂(我用bga的),风枪直接吹(我858D,4速,350°) ...
拖焊芯片不会被连锡吗。芯片太小了,不好操作。
GMT+8, 2025-5-8 17:19 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
