查看: 9388|回复: 20
海思机顶盒强刷变砖原因和解决办法
发表于 2022-5-15 17:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
海思机顶盒强刷变砖原因和解决办法
海思机顶盒强刷变砖,一般问题就是 升级包内的fastboot和盒子版型不匹配,海思强刷的时候 先要加载引导文件FASTBOOT文件进行校验,如果版型文件(reg)匹配,则打加载rec 按照分区表把 UPDATE.ZIP 里的文件写入到机顶盒,在UPDATE.zip中也有一个FASTBOOT 文件,这个文件是直接刷入,不做校验,基本上变砖的都是栽倒在这个文件上的。(具体可以用TTL 线观察到具体校验和刷机过程)。做过实验 通过强刷把mv100的fastboot 刷入mv300  就那么直接,没有盒子没有半点征兆的变砖了。
就砖相对来说只要能刷如正确的FASTBOOT 就行,如果没有备份过fastboot ,就把强刷包的三个引导文件之一的FASTBOOT线刷到设备里,运气好的话,基本盒子就活了,如果提示文件太大(fasrboot 有2M 和4m 分区的)那就需要用HITOOL 工具进行转换了。
后续我会专门开贴介绍如何制作救砖的FASTBOOT文件
发表于 2022-5-18 23:39:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待更新
发表于 2022-5-18 23:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要fastboot在手,想把盒子刷死都难。
发表于 2022-5-19 09:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好文章,可以讲一下怎么备份吗?所有盒子备份都一样吗?我是小白
发表于 2022-5-19 16:33:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习,期待更新
发表于 2022-5-19 16:54:06 | 显示全部楼层
楼主以后出一个加密版本的盒子刷机教程吧。芯片后面带CA的。比如3798MV100CA
发表于 2022-5-25 12:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主告知原理,期待续作能早点出现
发表于 2022-5-29 13:13:48 | 显示全部楼层
确实不错,眼前一亮的
发表于 2023-3-27 23:41:45 | 显示全部楼层
楼主还能出救砖帖嘛,自己在网上学人家刷机,结果成砖了
发表于 2023-3-30 13:32:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,坐等更新
发表于 2023-4-19 11:23:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习,期待更新
发表于 2023-4-23 20:25:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习,期待更新
发表于 2024-3-12 10:05:27 | 显示全部楼层
期待大牛的佳作更新
发表于 2024-3-14 13:29:15 | 显示全部楼层
原机备份的fastboot在擦除以后就刷不进了。
发表于 2024-3-14 16:39:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待后续更新
发表于 2024-3-14 21:17:15 | 显示全部楼层
即便是正确的fastboot在擦除以后就刷不进了。
 楼主| 发表于 2024-3-26 01:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除非高安的,否则还是fastboot文件版本不对。
发表于 2024-3-29 10:04:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,坐等更新
发表于 2024-4-4 20:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,受教了
发表于 2024-6-14 15:26:23 | 显示全部楼层
谢谢你了。努力努力再努力!
GMT+8, 2025-8-24 06:59 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
