查看: 5919|回复: 25
想试试铜芯网线能带多少功率
发表于 2022-5-16 16:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为小玩几十瓦太阳能板。没有电线就用15米废弃网线代替,做有水晶头,因有18V35瓦左右板子和12V20瓦板子,所以8芯网线3芯共当负极,3芯走正18V,2芯走+12V,这段时间一直下雨只有一天出太阳正午我观察到表头18V的最高功率33瓦。
因为又买了2块40多瓦的板子(77*51cm)所以就担心网线电流不行,得加线,正好还有一卷20米的,昨晚就试了一下,19.8V笔记本电源直插模块输入功率有60瓦,我接上pooe直通头输入功耗就只有10~15瓦,电压有17V掉的不是很厉害。后来我又测试网线中单根20米的铜丝调低mppt电压16V,能过20瓦功率。两根就35瓦,4~5根并联就50多瓦功率。
后来我又网线这一端母口4并焊上DC头插电源,另一端网线母口引出8条线接负载模块,一根根组合试验,这次测试结果不如意,因为3并功耗达不到33瓦,而我太阳能板上的3并是达到过的,不知问题出在哪,或许是网线接头,或许是焊接线太细……
今天起床我打算弄掉水晶头,看看直接焊接能通过多少电,不成想起床脑子不清醒,把19.8电源用昨天焊接的DC头用poe直通头接入模块,相当于反接了,模块没有反接mos,不用说都烧了,先烙铁拆下Pmos一量是好的,不用说肯定是芯片坏了,唉又是几块钱,虽然表面看不出什么,其他什么电阻的都不容易坏,再看了一下合金电阻,这个也容易坏,我短路内部烧断过几次了,外部没有痕迹,远不如康铜丝实用。
等芯片到了再试吧,太阳能充电先用一个拆机降压模块顶上勉强能用,这个模块输入17V~48V,接在18V上也能勉强用,这是阴天只能提供几瓦功率,它把板子输入电压拉低到14V多就停止工作了,这时板子电压回升19V它又开始工作,如此往复。有的工作电压低的降压模块是不能用的,它直接就把板子电压拉垮了。先不谈什么mppt最高功率点,用于太阳能第一要求就是要自适应输入功率,那些输入功率要大于输出的模块统统不能用于太阳能。
发表于 2022-5-16 16:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:24:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 我的试验里20V20米单根1A没问题,但是电压.
发表于 2022-5-16 16:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:32:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:38:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:59:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 17:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 17:15:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 17:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 22:32:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 板子才10多块钱一块!2平方的线几块钱一米.
发表于 2022-5-17 13:59:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 20:15 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
