查看: 4631|回复: 107
[综合] ●浅谈混合动力车型的油耗问题
发表于 2022-5-16 20:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.混动车的省油原理
有些人说混动没有怠速可以节油,但是燃油车也有启停技术,
因此怠速节油并不是混动车特有的。
1.1 采用电机起步节油
普通的燃油车在启动和起步时是比较费油的,而混动车型会把
车辆起步的工作交给电机完成,因此混动车起步一般不费油的。
1.2 回收电能节油
混动车在减速刹车时可以把一部分动能回收,只要松开油门,
车辆进入滑行状态就可以回收部分电能。
至于刹车的能量主要还是消耗在刹车片与刹车盘的摩擦上了。
所以在市区走走停停的路况下,会有一定程度的省油,
但是到了高速公路或路况比较好的情况下,油耗会很难看。
甚至会高于普通燃油车辆。
2.混动车油耗容易误导的问题
2.1 计算方法的问题
按照国家规定混合动力车的综合油耗计算公式为:
综合油耗=(纯电行驶里程*纯电油耗+空电行驶里程*空电油耗)/总行驶里程。
公式并没有问题,但是车企的实际测试距离只有50公里,例如:
纯电行驶25公里×0油耗+发动机行驶25公里×5升油耗/50=平均2.5升油耗,
然后标称新电池可以续航50公里,就会得出剩下50公里只用2.5升油的结论。
因此混动车的百公里综合油耗,发动机只跑25公里,剩下75公里都是按电动算的。
但是实际上电池是跑不了75公里续航的,所以这是一种变相的虚标。
2.前提条件的问题
在谈论混动车油耗的时候,厂家默认电池都是有电的,因此混动车有省油的效果,
注意,电池有电的时候当然会省油,这绝对毫无疑问。如果电池一开始就没电呢?
当电池组没电的时候,完全依靠发动机提供动力,再加上沉重的电池组和电动机,
这些额外的负担至少相当于多拉一个人的重量,这反而会增加车辆的油耗。
综上所述:
油电混动车,电动的时候,电机多驮了一个发动机在跑,
油动的时候,发动机多拉一堆的电池和电机在跑,
多拉了这些笨重的东西,至少相当于多拉一个人的重量,
采用电机起步节能,回收刹车电能,也无法弥补多耗的能量。
油电混动车毕竟所有的能量都是来自燃油,馒头不可能比蒸笼还大。
不过插电混动还是可以有的,毕竟电费比油价便宜很多。
发表于 2022-5-17 06:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 09:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 11:27:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 16:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 20:15:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 21:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-18 10:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 10:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 12:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 14:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 10:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 10:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 13:53:47 | 显示全部楼层
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-21 11:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 11:39:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-21 13:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-23 19:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 09:48:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 02:18 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
