查看: 3310|回复: 55
[照明] 厨房LED灯坏了,拆开修复,假冒的品牌
发表于 2022-5-16 21:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房灯打开闪了一下, 灭了,芭比Q 灯坏了 ,还好还有一盏亮着, 那就修修吧,
用报废的记录仪的吸盘拆吊顶很好用,
驱动和灯具是分离的,中间连接器对插,  垃圾货是不是都用这种厂家品牌都没有的驱动?
先拆开驱动,看一下坏没有,
驱动内部,简单测量了一下,无短路, 完好,
那就拆开灯具内部看看, 16颗 LED模块串联,
这高压的灯珠万用表是测不了好坏了,  (修好后测得单颗是9V)
经过逐一查看,发现有个LED管芯有一团黑的
老虎钳掰掉透镜,拆LED时 19V供电的T12居然纹丝不动, 那就烙铁去掉管芯,这样正好,就剩下距离很近的金属脚, 焊锡短接更加简单了,
短接掉坏的那颗,装好接驱动, OK了 , 驱动顺便打点散热孔。
实测135V左右 , 那灯珠就是9V的了,135V/(16-1)=9V    虚标32W ,
实际
17W ,
修了半小时  发帖半小时  截止到发帖, 灯还无故障运行着, 灯板几乎无温升,驱动外壳温热,
这种是非隔离驱动 ,测量真担心触电  哈哈 。
  完  谢谢观看
补充内容 (2022-11-10 19:49):
更新一下后续,11月7日晚,又坏了
补充内容 (2022-11-13 18:14):
搞错了 ,  修的那只没有坏 ,坏的是另外一只没修过的,
参与人数 4家元 +60 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-16 21:30:40 | 显示全部楼层
灯板散热还行,打了胶
 楼主| 发表于 2022-5-16 21:42:48 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-5-16 21:30
灯板散热还行,打了胶
对有胶粘着,不过这灯壳子铁皮和纸一样薄, 好在灯整体发热不大,持续点亮半小时后关电摸就比体温略高,
发表于 2022-5-16 21:46:42 | 显示全部楼层
虚标32W,实际17W,实打实的减半啊
 楼主| 发表于 2022-5-16 21:53:04 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-5-16 21:46
虚标32W,实际17W,实打实的减半啊
是啊,质量也不好
发表于 2022-5-16 21:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意换了灯珠后也用不了多长时间的
发表于 2022-5-16 22:00:08 | 显示全部楼层
现在的东西便宜,但是短民
 楼主| 发表于 2022-5-16 22:00:53 | 显示全部楼层
谢祥云 发表于 2022-5-16 21:54
这玩意换了灯珠后也用不了多长时间的
真的假的?兄弟修过?
 楼主| 发表于 2022-5-16 22:04:38 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2022-5-16 22:00
现在的东西便宜,但是短民
便宜的东西确实不耐用,
发表于 2022-5-16 22:13:45 | 显示全部楼层
这种高压灯珠估计是9V三芯串联的1.5W 2835贴片。
 楼主| 发表于 2022-5-16 22:21:48 | 显示全部楼层
嗯 可能是的
发表于 2022-5-16 22:45:04 | 显示全部楼层
偷工减料,才能做到更低价
发表于 2022-5-16 22:51:15 | 显示全部楼层
修修补补用着还行。
发表于 2022-5-17 01:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能修就是好
 楼主| 发表于 2022-5-17 08:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-5-17 01:07
能修就是好
正品也就50块,被装修的坑了,修这个纯属娱乐
 楼主| 发表于 2022-5-17 08:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2022-5-16 22:51
修修补补用着还行。
修修补补又三年哈哈
发表于 2022-5-17 08:25:22 | 显示全部楼层
没见过9V的灯珠。
发表于 2022-5-17 09:32:32 | 显示全部楼层
现在led灯,修一下的成本远高于灯价格!所以坏了直接更换,除非自己修!
发表于 2022-5-17 09:55:09 | 显示全部楼层
楼主,把驱动里集成块 右下角那个1.6欧电阻,更换成大一点点的,如1.8欧  2欧 ,降低一些驱动电流,这个led灯的寿命会增加很多,当然,功率也会下降一点
GMT+8, 2025-7-23 14:05 , Processed in 0.967202 second(s), 14 queries , Redis On.
