查看: 22685|回复: 41
[其他] 又在拼多多买了个32G的车载音乐黑胶U盘
发表于 2019-4-29 15:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到就测试是否扩容盘,这个对我们来说是必须的,都退款不退货了好几个了
参与人数 3家元 +21 收起 理由
xiaoxuanfeng + 10
lerotom + 1 U盘有了 钥匙扣也挂了 请问自行车插哪?.
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:11:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 15:36:10 | 显示全部楼层
360能识别为扩容盘的盘就可以收藏了(扩容盘大部分测不出,正常U盘常常误报扩容盘),金山U盘软件也是一样,和360基本一个检测方式。要想测出扩容盘就用h2或者urwtest测。低价足容量盘稳定性和寿命往往很差,没必要撸多,qlc的大容量黑片U盘也很快就会普及了,到时候容量更大,价格更低
顺便提醒一下,退款不退货多了会上黑名单(会被上传营销辅助软件的(包含手机号姓名收货地址等信息),这类软件的数据库大多是共享的,也就是说所有用类似营销软件的商家都会知道的,所以还是少这样赚便宜)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-4-29 15:38:09 | 显示全部楼层
使用urwtest 跑圈测试看看
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:45:11 | 显示全部楼层
下载个慧荣SM3271AC_DG量产工具,果然OK
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:58:19 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-4-29 15:36
360能识别为扩容盘的盘就可以收藏了(扩容盘大部分测不出,正常U盘常常误报扩容盘),金山U盘软件也是一样 ...
退款不退货多了上黑名单,这个第一次听说,谢了.实际上360U盘检测不准确的,但是某宝的魔霸U盘和某多多的扩容盘,我买过9个山寨U盘,5个足量盘,4个扩容盘,都没一个能骗得过金山U盘的扩容盘检测.
3年前某宝那个标称32G的魔霸扩容盘我退款不退货没收卖家后,就量产回8G的U盘,现在装系统还用这个魔霸U盘
这个U盘也是最近在某多多没收卖家的扩容盘,用64M冒充32G,不过没收了也没用,空间太小了
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:59:57 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2019-4-29 15:38
使用urwtest 跑圈测试看看
这个软件我上次用来跑个山寨盘,原来14.6G,跑完后变成15G了,所以后来不喜欢用这个软件了
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:37:23 | 显示全部楼层
把U盘26.2G视频和MP3复制到电脑中,打算格式化U盘后再复制回来,之前在某多多买过一个32G的,这样操作一轮竟然死掉了,后来退货了,好在卖家有送运费险的,倒是未亏损
 楼主| 发表于 2019-4-29 17:56:54 | 显示全部楼层
复制完后格式化U盘,再把电脑的视频和MP3复制回去,黑胶片写入速度还是满意的
 楼主| 发表于 2019-4-29 18:00:14 | 显示全部楼层
打开视频和MP3,无任何错误
发表于 2019-4-30 09:31:36 | 显示全部楼层
不是扩容盘那真是赚到了
发表于 2019-4-30 09:37:20 | 显示全部楼层
老铁把内容传到网盘分享一下呗
 楼主| 发表于 2019-4-30 09:39:09 | 显示全部楼层
mynamezp 发表于 2019-4-30 09:37
老铁把内容传到网盘分享一下呗
有的,我买了3个音乐U盘,有40多G的音乐在百度网盘了
 楼主| 发表于 2019-4-30 09:41:35 | 显示全部楼层
福田 发表于 2019-4-30 09:31
不是扩容盘那真是赚到了
某多多现在很多这类U盘,但是其中也渗杂着不少卖扩容盘的,实际上现在买多了,没收多了,有丰富的经验了,一看卖家推广都能判断到扩容盘和非扩容盘了,特别是那些5元红包的,必是扩容盘
发表于 2019-4-30 16:16:30 | 显示全部楼层
分享很重要
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:56:50 | 显示全部楼层
老铁把内容传到网盘分享一下呗
mp3下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1AnvZVcp1xice1XDs4z9B7A
提取码:r6n6
 楼主| 发表于 2019-4-30 22:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 16:28:40 | 显示全部楼层
:lol:  老司机啊,商家小黑本记录中
发表于 2019-5-2 08:11:10 | 显示全部楼层
同事有一次在快手买个车载音乐的U盘,回来后不太好用,经常不读盘,有时候又正常,纳闷是怎么回事。后来仔细研究,原来是接触USB的铁片有问题,太薄了。普通的U盘是铜接触片,这个是铁的。后来找个64M的联想U盘,把USB公头给换上了,几个月了,使用正常
GMT+8, 2025-9-14 07:45 , Processed in 0.577201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
