查看: 2704|回复: 10
ETA3001+弘康HY221X主动被动双均衡相关疑问,求解惑
发表于 2022-5-18 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
如题,钰泰ETA3001+弘康HY221X实现主动被动双均衡,验证讨论。
ETA3001均衡电流靠压差,精度也不太高,成本一定的情况下,
暂时找不到比这个更便宜的主动均衡IC,外加弘康HY221X通过充电时,钳压电阻耗能提高均衡精度。
先上图,有请各位帮忙找错误,有更便宜的主动均衡方案,提供途径(相关方案IC的销售联系方式就行),100M币以表谢意。
帮忙找茬,谢谢
相关疑问,立创编辑器,元器件组复制粘贴时候,元器件符号标号顺序,一会左一会右,有没有什么解决方法?一个个调节不是事
这个ETA3001立创找不到官方封装库,官方pdf的封装图上有个9脚,这个9脚是否可以空置,原理图生成PCB的时候会莫名报错。
还有那个9脚上少一块怎么画,不画出来有没有影响,我把其它8个脚都拉到框外了,这样行不行?
小白入门,各位老哥请赐教谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:23:02 | 显示全部楼层
还有个问题,这ic没有单独指示灯脚位,我按照老套路把led限流接在电感上做均衡指示,会有什么不利影响。
三个蓝色led做级间能量转移指示,四个橙色led做被动耗指示,颜色选取上有没有什么标准
或者被动钳压均衡部分,有没有可以贴片的钨丝灯泡,也许更直观?
回复
发表于 2022-5-18 11:41:29 | 显示全部楼层
这是准备撸羊毛了?准备做个均衡充?
回复
 楼主| 发表于 2022-5-18 12:29:38 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-18 11:41
这是准备撸羊毛了?准备做个均衡充?
四串启动电池均衡板,内置,估计还得加散热片
回复
发表于 2022-5-18 16:23:02 | 显示全部楼层
那个芯片的脚可以画的超出芯片,方便手工焊接,不过那个芯片脚很小。
9脚的焊盘有用,不必画成图纸上的,9脚焊盘是接地GND,这个作用其实就是方便散热,通过PCB散出芯片的热量。
可以找相同外观芯片,直接按自己想要的芯片功能设计线路,只要自己记住就好。
感觉这种的均衡是不是电流比较小,刚买了日立90105也想做个启动电源。
回复
发表于 2022-5-18 17:56:53 | 显示全部楼层
想问下:你另一个贴中,一个论友贴出的那个电感式的主动均衡如何?
回复
 楼主| 发表于 2022-5-18 18:23:19 | 显示全部楼层
ETA3001?坛友还在验证中,低串数应该问题不大吧
回复
 楼主| 发表于 2022-5-21 14:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是eta3001外挂mos的还是变压器隔离均衡?
回复
发表于 2022-5-22 16:34:33 | 显示全部楼层
变压器隔离的
回复
发表于 2024-3-15 19:16:43 | 显示全部楼层
过来学习了,谢谢大佬们的分享!!!
回复
发表于 2024-7-29 00:35:24 | 显示全部楼层
电还原技术论坛有方案
回复
GMT+8, 2025-7-25 16:27 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
