查看: 2528|回复: 12
[家电] 饮水机凉水口出热水
发表于 2022-5-18 18:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体外观比较便宜的产品
现在凉水口的水都是热的,这怎么能忍拆开盘它。
内部结构,保温棉把加热罐整体包裹起来,提高保温效果,并且防止加热罐烤到冷水管。
红圈处热水止回阀,也拆开看一下,但并没有发现有什么异常
温控开关,和防干烧开关。
最后看一下我的杰作,问题有没有解决过几天在看效果了。不过目前是正常了。
发表于 2022-5-18 18:25:04 | 显示全部楼层
开水口能不能出凉水?
发表于 2022-5-18 18:31:03 | 显示全部楼层
冷水口不是直通的吗?
 楼主| 发表于 2022-5-18 18:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2022-5-18 18:25
开水口能不能出凉水?
开水口还是开水
 楼主| 发表于 2022-5-18 18:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-5-18 18:31
冷水口不是直通的吗?
是直通的,但储水斗中的水都被加热到50,60度了
发表于 2022-5-18 19:28:40 | 显示全部楼层
互通有无了!
发表于 2022-5-18 20:04:21 | 显示全部楼层
喝冷水前记得把电源插头给拔了!
发表于 2022-5-19 00:05:42 | 显示全部楼层
这个问题看了无解了,试试单向阀
发表于 2022-5-19 07:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给储水仓先加个制冷模块
发表于 2022-5-19 10:06:43 | 显示全部楼层
楼主这个情况或者是加热的那个温度开关坏掉了(比如粘连了处于一直加热的状态)或者就是像家里面水管一样,怎么从自来水管里面出来了蓝色的马桶水箱里面的水一样(比如那个单向阀坏掉了)
发表于 2022-5-20 01:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有台这样的,原来是好的,后来坏了,换了制热片只能制热,不能制冷,两个口都是出热水。
 楼主| 发表于 2022-5-20 07:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2022-5-20 01:14
我也有台这样的,原来是好的,后来坏了,换了制热片只能制热,不能制冷,两个口都是出热水。 ...
估计还是那个单向阀的问题,造成的热水回流,现在暂时解决了,以后再出问题只有换单向阀了。
发表于 2022-5-20 08:29:43 | 显示全部楼层
开水口能不能出凉水?
把加热开关关掉不就可以出凉水了!
GMT+8, 2025-5-9 07:45 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
