查看: 3911|回复: 16
[工仪] 这个水平仪主板哪里故障,换了几个元件还是不能开机?
发表于 2022-5-19 20:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个水平仪,外观还可以,5线红光,激光头测了都是好的,判断是主板坏了,这个主板不通用,没有现成的整板换。
细看了下,主芯片是HT46R003B,网上买了芯片回来换,换上去还是没有用,照样不能开机。
测了三极管j3y,没有短路。喇叭的2ty三极管,短路了,换了一个新的,也还是不能开机。按键都没有短路,按键按下去,按键是通的。
贴片电容焊出来测量,没有短路,有值。电阻阻值没有变。
感觉是芯片不起作用,按键无法激活工作…
实在搞不懂哪里坏了,发个贴请教下各位,还望大家抽空指导下,谢谢!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2022-5-25 07:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 20:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 20:35:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-19 20:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 20:40:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-19 21:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 21:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-19 22:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 23:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 23:58:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-20 00:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 07:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 08:15:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 14:28:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-20 15:27:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:40 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
