查看: 2011|回复: 7
[工仪] 部分商品已在咸鱼上架,有些还没来得及上架,物品情况以此贴为准
发表于 2022-5-20 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东日照
部分商品已在咸鱼上架,有些还没来得及上架,物品情况以此贴为准,售出后半小时内会更新商品状态,未标注已售的大概率就还在。
价格标注的均是给坛友的一口价,不再议价了,谢谢支持。
诚信交易,非描述外的问题,不退不换。
付款后约3天左右发货,不接急单
包邮的商品仅支持以下地区,其余地区请联系补差价,
如是不包邮的商品,运费全部实收,或和其他包邮物品一起拍。
①山东6元,
②江苏、浙江7元,
③天津、河北、河南、安徽、广东、福建、湖北、湖南、江西、河南、辽宁8元,
④北京、上海、吉林、陕西、山西、重庆、四川、广西、黑龙江邮费10元,
⑤其他地区邮费15-25不等。
还有很多其他的杂七杂八,就做一个咸鱼号的连接,有需要的进去找就可以了,以最先付款为准,如在沟通中被其他人先拍下付款,而您又确实想要的话,我只能向您说声抱歉。如临时没回复又确实想要邮费又不对的,可以先拍下,后期我会直接退给你的。
访问方式1:【闲鱼】https://m.tb.cn/h.fI7zXiv?tk=sw4c2REN4HZ「这是我的闲鱼号,快来看看吧~」
点击链接直接打开
访问方式2:
①炬为Q7-T,USB+TYPE-C彩屏蓝牙多功能测试仪,自带横流负载,无技术支持坛友不带无线接收模块的100包邮非偏远,带无线接收模块的110元包邮非偏远。
不支持快充检测和诱骗,支持pd直通看电压电流,支持电脑或安卓蓝牙上位机,不支持升级,基本电压电流功能,内置25w横流负责;可选配10w无线接收模块,无线接收可向下兼容,部分无线充电器不兼容。
电压支持4-24V,电流3A以内,精度0.01V/A。
具体介绍请移步看咸鱼商品介绍,售出不退不换,除按键不是很灵敏外,保发出时为正常,诚信交易。
咸鱼暂未上架,可随意一个链接沟通整体设计及配置非常不错的DLP掌上投影,(普达尔)腾讯极光R11s仅一台,坛友价390元包邮非偏远,对比咸鱼已是同等质量下最低价。
包括:投影主机,原装充电器,新的非原装typec编织线,兼容遥控器,原装投影支架,HDMI视频线。可提供刷机包但无技术支持。
●先说下机器的问题,能接受的请继续看下面详细介绍:
  ①因为对投影类感兴趣所以都要拆一下,并优化做工散热。不会拆出问题的可以放心(+10元可3个月,私拆或改动系统的视为自动放弃保修)。
  ②投影镜头有细划痕,拍照拍不出来,眼镜布清洁所致,对成像画面没有任何影响,外壳有磕碰但不严重,略有掉漆,黑色面板位置有几处划痕,成色按最严格的来,不低于85新吧(具体看图);
  ③遥控器非原装但原装遥控的功能都有。
  ④无原装包装盒,无说明书
补充一点:为什么说是同等质量下最低价:
这机器前后有4个版本,所卖的是未缩水的第1版,第1版只第1批及后续没有使用过大额优惠券的订单才是第1版,比较稀少,体验要比其他版本好很多。
第1个版本:外壳为2块铝合金CNC车出来的,厚实做工好,有利于散热;核心光机为安华光电的全封闭带偏轴光机,不易进灰寿命长,75ANSI真实亮度,镜头素质好,侧投画面无明显虚焦问题。
第2个版本:外壳同上但不通用;核心光机缩水为迅达光电非全封闭光机,无偏轴(放桌子上画面会挡住一半,必须用支架),存在进灰问题,50ANSI真实亮度,镜头素质一般,侧投会有一边模糊一边清楚的问题。(我最不喜欢的光机方案,迅达光电opd01,但因价格相对低,使用该光机的产品非常多,在掌上微投影里可达近8成的占比!!!)
第3个版本:在第2个版本的基础上再次缩水外壳为金属皮冲压+塑料内衬的外壳,散热效果变差,风扇要更高的转速来散热,带来的是噪音变大
第4个版本:在第3个版本的基础上,算是升级吧。由2+16的存储配置升级为3+32的存储配置。
配置:
外壳由2块铝合金CNC工艺生产,厚实,也有助于散热
瑞芯微高端rk3368主控,8641.5ghz;安卓5.1 4k 60fps硬解码,支持h265视频。
2g运存开机可剩1.4g,足够运行目前主流电视app16gbemmc存储,软件安装不愁。
▲安华光电光机,dlp技术854x480物理分辨率75ansi真实亮度,支持4k60fps,亮度在掌上投影里算是数一数二的亮度了,晚上关灯轻松80-100寸,开灯60寸左右。可投白墙或屋顶
▲双频WiFi支持链接WiFi的同时开热点,蓝牙4.2,无线同屏投屏,温控风扇。
▲支持无线同屏,,支持2.4g5g无线投屏
▲腾讯极光视频平台,内置正版迅播电视app,支持熄屏播放音乐
hdmi输入,双usb,支持存储卡扩展;
垂直自动梯形校正,手动四向梯形校正,支持侧投,手动调焦,极限投影尺寸120寸;
支持全局四向梯形校正,包括hdmi输入时,也就是支持侧投,不止局限于只能上下梯形校正(很多微型投影不支持hdmi输入,支持输入的很多还不支持在hdmi模式下梯形校正,这款都可以)
4000mah电池,默认模式2小时左右续航,type-c口可边充边用,支持qc12v快充,支持充电宝扩展续航;
咸鱼暂未上架,可随意一个链接沟通坏的冠诺掌上投影,dlp技术的,32gb高配研究品,仅一台,只有主机,售出不退,坛友价80元邮费实收
可以确保:dlp显示芯片是好的,电池有电没鼓包,外壳仅金属边框一角有一点磕碰,两面的保护膜都还在,成色95新
情况描述:
    开机指示灯亮,风扇转,不投影,链接电脑显示为刷机模式,刷机工具对设备进行自检不通过,应该不是系统坏了,可能是虚焊了,这是猜测,也可能不是,我的技术折腾不了,便宜出了,售出不退。
    原本是好的正常开机显示,闲着没事拆了下准备发个拆机贴,结果拆完再装好就不开机了,可以确定线都有接好没接错。Cpu有二次焊接的情况,周围有松香残留,但这不是我弄的,应该是出厂前检测不良维修的,上面沾着一大片散热的,拆的时候用了点力,可能是厂家修复的不过关,又给搞虚焊了(猜测!);镜头在拆外壳的时候操作不当给划伤了,最外面的那个镜片对成像影响并不大,这个光机模组是我最不喜欢的迅达光电opd01,不是全封闭的,十分容易进灰,也没法测试了就当有进灰,毕竟是能达到10个9个有进灰的那种概率(表现在对焦到某一尺寸时能看到画面中有杂物,影响也不算大,只在一个特定尺寸下可见,其余尺寸画面无影响),6成以上的掌上投影用的都是这个opd01光机,所以当备件也可以,找配件也容易。
●机器真实配置:
1+32gb存储(2颗ddr3的512mb 16bit的运存,1颗闪迪32gb的emmc)
高配带hdmi输入的版本,支持自动梯形校正;
双频WiFi,蓝牙,支持投屏同屏
瑞芯微4核cpu,半数以上掌上投影都在用的rk3128方案,安卓4.4,h265视频解码,主流视频app均支持。
机器自带触摸板,操作便利
迅达光电opd01光机,dlp技术,854x480物理分辨率,支持1080p,50ANSI真实亮度。
④杂牌无线充电检测仪,5w的,成色差,能用。无技术支持坛友10元,仅限此款可1000M币兑换,不包邮需要补邮费或和其他物品一起拍
可以测无线充电器能否正常输出。
售出不退不换,保发出时完全正常,诚信交易。
1TB1024gb)固态U盘,非全新,自用升级换下,使用不多具体看图,仅一个,坛友460包邮非偏远
      CNC磁吸外壳,2258xt方案,asm1153e桥接芯片,无奈家的拆机再拆机东芝正片512gb 3d tlcbics3x2片(无奈拆一次做成固态硬盘,我买来再拆一次=拆机再拆机,主要是可靠的芯片不好找)。使用莱尔德导热垫。
   慧荣2258xt方案,这个方案除了三星闪存外都掉速,算是众生平等,哪怕是上mlc,所以掉速是肯定的,不带缓存的tlc方案,但正常用不要一次性写大量数据,速度还是很快的,做U盘来用是不推荐带缓存的方案的,因为带缓存的方案如意外掉电或电脑接口久了接触不良,会比不带缓存的方案更容易出现数据损坏,虽说带缓存的方案各种的优化出现问题的概率也比较小了,但一旦出问题造成的影响是非常大的,始终是不如不带缓存的稳妥。要我推荐,容量小的推荐2246xt,容量大的就只能是上2258xt了,或者sm3281sm3350方案。
   保3个月吧,毕竟我不是专门搞这个的,后续如私自尝试开卡量产之类的,不提供任何技术支持,不承担出现的任何问题,只推荐收到安稳的使用,私拆也不承担任何问题(如担心用的芯片有出入,可以录着视频拆了确认,不是正片随时可退,符合介绍那后续的就与我无关了)
干货资料,给有买投影的朋友做下科普避坑,
   目前投影类产品参数十分混乱,各种的文案宣传,很容易花大价钱却买的不尽如意,于是简单整理了下目前普遍的一些文案宣传的坑,帮大家避下坑:
①支持分辨率≠物理分辨率,很多宣传支持1080p或者4k画质,但对物理分辨率只字不提或者非常隐晦的标注WVGA这类不显著又偏技术性的内容。这种也不能怨商家,别家都这样标注我如实标那就卖不出去,再者很多消费者也不懂,可能会想我电视都4k分辨率了,你这个才854x480,是不是看视频自带马赛克,实际是不会的,完全能满足观影需求。
②掌上投影,只要是支持5v供电的,那最高分辨率不会高于854x480,最高亮度不会高于75ANSI。也有半数以上的12v供电的投影也是这个分辨率,19v供电的则多数为1280x720及以上。
③亮度标注,以ANSI为标准标注,但数值看起来不高不好看。所以很多商家自创亮度单位,像可视亮度,可视流明,亮度,流明等单位,标注几千几万都不过分,最终解释权归商家所有。实际呢可能还没50ANSI亮度高。还有说白天可用的,最终解释权归商家,也就是白天投十几寸吧,肯定是能用,但又有什么用呢。
④电池续航,宣传的一般是以中等亮度或低亮度下的续航,大部分带电池的投影最高亮度电池续航在1小时左右或更少,有些还限制电池模式下启用不了最高亮度。亮度和耗电成正比,同能电池能量下,续航越久则其亮度越低。
⑤梯形校正很多都支持垂直的,侧投是很多投影所不支持的,主要有2方面限制,一是性能不足以支持侧投所需的解码强度,二是镜头素质无法满足侧投需求,很多使用opd01但支持侧投的,侧投效果是比较差的。
⑥投影效果排序:3DMD3lcd>单dmdlcos>单lcddlp技术使用的是dmd,优势在于可做非常小的体积,对比度高,色彩好,像素密集几乎无缝隙,单像素就能显示所需的全部颜色,光效率利用可达50%,实际效果远优于单lcd。而单lcd也就是单液晶屏,做不了小体积,对比度较低,色彩偏白偏浅,单像素需要3个子像素红绿蓝组成,像素间缝隙大,光效率利用在23%左右,分辨率越高利用率越低,但价格低廉。
补充内容 (2022-5-30 18:50):
标题莫名其妙的变了,此贴已结束!!!!
标题莫名其妙的变了,此贴已结束!!!!
标题莫名其妙的变了,此贴已结束!!!!
 楼主| 发表于 2022-5-22 10:24:35 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
自带横流负载的usb电压电流表,彩屏带蓝牙;等▮▮
https://www.mydigit.cn/thread-313852-1-1.html
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2022-5-23 08:48:28 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:30:51 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:55:08 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:41:42 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2022-5-26 16:56:21 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
腾讯极光R11s掌上投影390元 ,1t固态U盘460元,蓝牙usb电压电流表100元,还有其他==
(出处: 数码之家)
发表于 2022-5-26 19:52:09 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁大连
GMT+8, 2025-7-24 20:43 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
