查看: 3609|回复: 13
[外设] 拆下来的惠普HP1108打印机接口板 实在是不知道哪里问题
发表于 2022-5-20 11:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这货坏了 机器基本没有什么意义了。
本来以为可以刷固件解决,一测才知道短路了
芯片型号88pahe02
闪存24c16
c5 c114 r82 c104 c108都拆下测了正常 可是安上 测ds4点就短路 实在是不知道哪里问题 难道芯片烧了 也没有找到芯片的电路图
只找到一个闪存的电路
补充内容 (2022-5-22 14:02):
没事拆下来24c16拷贝bios
补充内容 (2022-6-7 21:42):
测试如果ds4点位与cr2点短路 烧芯片,没有抢救的意义。
发表于 2022-5-20 14:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
P1108,打印机?
发表于 2022-5-20 14:45:53 | 显示全部楼层
1008也算是一代神机了
 楼主| 发表于 2022-5-21 07:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-5-20 14:19
P1108,打印机?
是的,这个还满贵的
发表于 2022-5-21 08:53:38 | 显示全部楼层
拆了心安,免得看到不能用心烦。
发表于 2022-5-21 19:19:10 | 显示全部楼层
网上找个相同型号的板子替换?
发表于 2022-5-21 21:30:14 | 显示全部楼层
重点检查一下外围电路吧,电源供电部分
 楼主| 发表于 2022-5-22 14:04:40 | 显示全部楼层
编程器读取的
发表于 2022-6-4 09:09:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦。谢谢分享。
发表于 2022-6-4 09:11:59 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-5-20 14:45
1008也算是一代神机了
1107、1108确实是神机,多少年了,现在还在大量使用。不过设计有好多不合理的地方,为了解决一个卡纸小问题,几乎得将整个打印机拆下。有条件的话,还是买1020吧。
 楼主| 发表于 2022-6-4 09:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货居然现在涨价了,淘宝配件奇贵!不推荐
发表于 2022-6-4 09:16:25 | 显示全部楼层
那就顺着ds4点的相关电路查呀,看是那个元件跟地短路了。通常是贴片小电容或某个电阻。耐心点。图片已经拍了,放到电脑里,将相关电路走线用红线画出来,地线用蓝线标出来,然后再对着板子上查。如果怀疑芯片烧了(可能性不大),可以用烧机大法,看哪里发热厉害。只是注意电流设置,由小到大逐步调。否则容易将板真烧了。
发表于 2024-3-27 08:36:38 | 显示全部楼层
我的1108,电脑能识别就是不能打印。在线固件升级不了,下载你的数据试试
发表于 2024-5-5 08:12:36 | 显示全部楼层
我的打印机识别出来是1107还不稳定,看看下载你这个数据试一下
GMT+8, 2025-7-24 21:22 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
