查看: 4520|回复: 5
[照明] 拆一个很奇特设计的强光手电筒
发表于 2019-4-29 20:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
积分兑的,网上查价格还不便宜。前段时间总是低电量提醒,现在充满电也不行,还在想是电池放电能力不行了吗,换了一个电池还是不行,拆开看看吧。尾巴低电量闪烁。启动不了手电。
找了好久都不知道从哪拆,玻璃片是粘上去的,为了防水吧!
大力出奇迹,一使劲,以为是一体的那个地方拧开了,接缝比较严实。
万用表测灯珠二极管,显示不正常,换电阻档,两极换方向测各有160欧电阻,以为灯珠坏了,灯珠特写xpe-1L-D43
卸了灯板,灯板下有个电路板正反看一下
这板上简单就俩电阻,一个和灯珠串一个和灯珠并,
关键地方在尾巴上,驱动芯片看不清字样,开关是复位轻触开关,不是一般那种机械的。LED和开关在一体上,
最后来个简单电路图
感觉这个驱动全靠灯珠并联那个电阻提供电压,但是这个电阻又分灯珠电流,这个电阻值应该是,和给驱动启动与分灯珠电流平衡点的阻值,但是还是觉得这样设计不好,这个给驱动启动的电阻浪费了不少电流,我拆的时候电阻是160欧,很耗电,可能是坏了。不清楚原始阻值。
 楼主| 发表于 2019-4-29 20:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外试了加大阻值,尾灯又闪烁不启动,缩小阻值启动后亮几秒就保护。
发表于 2019-4-29 20:52:45 | 显示全部楼层
电阻不是有色环吗?怎么会不知道原始阻值?
 楼主| 发表于 2019-4-29 21:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并联的是一个小小的贴片电阻,已经扣掉了
发表于 2019-4-29 21:07:09 | 显示全部楼层
空心仓 但是比一般空心仓还多接触一些用来给灯珠散热
发表于 2019-4-29 22:32:52 | 显示全部楼层
头一次见到单金线的3535灯珠,导电栅日字形,空心仓也是比较复杂。
GMT+8, 2025-5-8 20:51 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
