查看: 6086|回复: 39
用雷力讯电扳手电池给联想笔记本电脑20V供电试验-续航测试
发表于 2022-5-23 21:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前论坛看到无刷电扳手35¥,剁手一台吃灰,家里的联想笔记本用了十年了,电池衰减。
电源是20V4.5A,电扳手是5串锂电,正好也是18.5-21V,理论上可以给20V设备供电,网上搜了一下有说可以,有说不行,我决定亲自试试看。
用CMD命令查看电池损耗,原配50394mah电芯,只剩72.7%,大约续航1.5h.
正常连电源工作,开网页视频和文档,以及下载,cpu使用率其实不算高
特地安装了神器AIDA64查看电池状态,跟系统命令行跑出来的数据相同,
这是正常工作状态CPU的功耗,整机功耗40-50W左右,老机器比较费电。
铺垫了半天,开始上主角,电扳手电池包,5串,1300mah,测试前先充满电,20.56V
制作一根DC插头,直接捅进笔记本供电插座上
输出用了两根插簧片,右边是负极,原配笔记本电源露脸
测试结果,9:18开始由电扳手电池直接供电,显示外部电源插入,证明21V电池可以给20V设备正常用。
期间正常使用电脑,下载文件,开网页视频。模拟正常办公
最后使用了35min后提升电源断开,因为电池包有保护板,电放完毕后会断开输出,计算一下平均功耗45W左右,电池包能量26Wh,工作时间0.6h计算,基本靠谱
最后,证明吃灰的雷力讯电扳手5串电池包可以直接给20V笔记本直接使用,并且能正常用尽电量,直到保护板动作,续航增加35min。
如果自制2并5串的电池包(2600mah 18650电芯),电芯能量能达到104Wh,续航时间可以达2.4h以上。
那么问题来了,原配笔记本电池是2并3串。容量是5600mah,62Wh,续航可以2h,我猜应该是笔记本在内部电池供电时会切换到低功耗模式省电。
对此大家有什么看法呢哈哈?
参与人数 10家元 +200 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
coolheat + 20 認真發帖
玛德陛下 + 20 認真發帖
10655188 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20 謝謝分享
qrut + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
发表于 2022-5-23 22:16:23 | 显示全部楼层
楼主骚操作
笔记本为啥要依赖电池,插电用不香?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-23 22:24:47 | 显示全部楼层
内置电池会有优化,外供电不会
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2022-5-23 23:07:13 | 显示全部楼层
我的雷力讯扳手五串电池一直吃灰,一直用后配的15节的电池,那个五串电池力太少用几下就没有电了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-23 23:11:02 | 显示全部楼层
这是拿笔记本当放电仪了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-5-23 23:16:31 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-5-23 22:16
楼主骚操作
笔记本为啥要依赖电池,插电用不香?
闲的,哈哈,反正有吃灰的电池,为停电作准备
 楼主| 发表于 2022-5-23 23:17:31 | 显示全部楼层
乡里人007 发表于 2022-5-23 23:11
这是拿笔记本当放电仪了。
实验证明笔记本供电范围可以的
 楼主| 发表于 2022-5-23 23:17:49 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2022-5-23 23:07
我的雷力讯扳手五串电池一直吃灰,一直用后配的15节的电池,那个五串电池力太少用几下就没有电了。 ...
15节电池有点重啊哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-23 23:18:07 | 显示全部楼层
qq625245101 发表于 2022-5-23 22:24
内置电池会有优化,外供电不会
会降频省电的
发表于 2022-5-23 23:22:00 | 显示全部楼层
差1-2v电压肯定能用,我还是过给16V笔记本用19V适配器一样没事。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-23 23:25:16 | 显示全部楼层
胆子挺大哈哈哈一开始我还担心21V高了
发表于 2022-5-23 23:26:05 | 显示全部楼层
楼主骚操作
笔记本为啥要依赖电池,插电用不香?
万一停电还能用呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2022-5-23 23:44:14 | 显示全部楼层
当移动电源不错。
发表于 2022-5-24 00:26:00 | 显示全部楼层
来人啊,把这个开外挂的拖出去重打五十大板
参与人数 3家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 10
拆机专家123 + 10 加100
aacyxjz + 20 精彩回帖
发表于 2022-5-24 06:23:46 | 显示全部楼层
还能这样玩看来这个电池还可以啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-24 07:44:03 | 显示全部楼层
将电扳手电池扩容,三并五串。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-24 08:18:29 | 显示全部楼层
用光伏充电,然后取过来充手机,笔记本,用完再充,多余的电池就是用来储电的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-24 09:13:54 | 显示全部楼层
我猜应该是笔记本在内部电池供电时会切换到低功耗模式省电。---
我很赞同
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-5-24 07:44
将电扳手电池扩容,三并五串。
好主意,
不过那样的话扳手变得好重哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2022-5-24 08:18
用光伏充电,然后取过来充手机,笔记本,用完再充,多余的电池就是用来储电的 ...
木有光伏板。。。。。。
GMT+8, 2025-7-24 04:45 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
