查看: 5710|回复: 24
[家电] 拆一个移动魔百盒蓝牙遥控
发表于 2022-5-24 08:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然得到一个移动魔百盒蓝牙遥控
不会配对,特意百度了一下,要同时按住菜单和返回键配对。蓝牙遥控就是好用,不用对着盒子按,缺点两个:一是因为我的cm211-1刷过机,最近语音不能用,总是提示未授权,二是没有数字键有时候挺麻烦,比如设置WIFI密码等要数字输入,还有当贝桌面快捷键自然也是没法设置了。
背面
小孔里是咪头......
还是拆了裸一个吧。。。
打开电池仓,底部卡扣开始撬,没有螺丝很好拆,配件拼盘。
按键背面
遥控主板锅仔片
遥控主板背面线路
有一个ic
一个芯片有瑞昱和讯飞标志,大概是合作开发的吧
没有了。。。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
佳维 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-24 08:35:55 | 显示全部楼层
做工粗糙的样子
发表于 2022-5-24 08:39:01 | 显示全部楼层
这是红外和蓝牙双控的吧,头子上面的管子不会就是一普通的发光二极管吧?
发表于 2022-5-24 08:54:42 | 显示全部楼层
我看到这种遥控器里面的MIC有的只有芝麻粒大小,金色的。对码配对是通过同时按住菜单键和返回键设置的。配对设置后还可以遥控大多数安卓的手机,并且按键还是真实对应。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:28:21 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-5-24 08:39
这是红外和蓝牙双控的吧,头子上面的管子不会就是一普通的发光二极管吧? ...
是的,红外+蓝牙双控
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:28:52 | 显示全部楼层
是用了很久了
发表于 2022-5-24 09:50:29 | 显示全部楼层
我也有很多坏的遥控器,没拆。
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:34:10 | 显示全部楼层
大tang 发表于 2022-5-24 09:50
我也有很多坏的遥控器,没拆。
我这可是好的
发表于 2022-5-24 10:41:17 | 显示全部楼层
关机了就只能用红外开机,但是能用蓝牙关机
发表于 2022-5-24 11:00:21 | 显示全部楼层
移动魔百盒想升级一下,从来没成功过
发表于 2022-5-24 11:07:21 | 显示全部楼层
不喜欢这种样式的遥控
 楼主| 发表于 2022-5-24 11:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2022-5-24 11:00
移动魔百盒想升级一下,从来没成功过
升级啥?是刷机吧
 楼主| 发表于 2022-5-24 11:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benx 发表于 2022-5-24 11:07
不喜欢这种样式的遥控
因为没有数字键吧
发表于 2022-5-24 11:11:38 | 显示全部楼层
正解,而且手感也不适应
发表于 2022-5-24 11:13:47 | 显示全部楼层
双控功能还是挺好的
发表于 2022-5-24 11:30:11 | 显示全部楼层
对,想刷成其他系统,移动到期
发表于 2022-5-24 12:06:54 | 显示全部楼层
硬封芯片,还可以。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:17:20 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2022-5-24 11:30
对,想刷成其他系统,移动到期
很好刷的,坛里很多大师
发表于 2022-5-24 14:25:59 | 显示全部楼层
买的光板不能遥控菲讯n1。
发表于 2022-5-24 14:35:38 | 显示全部楼层
这个是带语音的,我也有个这样的魔百盒,但还没破解
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
GMT+8, 2025-7-23 13:40 , Processed in 0.670801 second(s), 14 queries , Redis On.
