查看: 2676|回复: 19
拆修了一个5V1A的小电源适配器
发表于 2022-5-24 10:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
13003+431+光耦构型,故障是指示灯不亮,拆开测保险好的,三极管二极管都沒发现明显问题,上电测第二个初级最大电容无300V,再测第一个初级最大电容有300V,判断是二者间的3.3mH电感损坏,一测果然坏了,短接这个电感上电,指示灯亮,测输出电压5.2V。这个电感与二个电解组成派唉型滤波,不用对输出有影响吗?
发表于 2022-5-24 10:49:06 | 显示全部楼层
纹波大点,充电影响不大
发表于 2022-5-24 10:57:29 | 显示全部楼层
换一个电感肯定好点
发表于 2022-5-24 11:02:11 | 显示全部楼层
多老的充电器。
发表于 2022-5-24 11:08:54 | 显示全部楼层
这个电感坏的情况不多
发表于 2022-5-24 11:18:47 | 显示全部楼层
经典电路,做工马马虎虎。
发表于 2022-5-24 11:35:30 | 显示全部楼层
电感都能坏,感觉还是从里面锈坏的。
发表于 2022-5-24 11:36:53 | 显示全部楼层
有电感还是换一个的好,波纹太大了会引起触摸屏混乱……
发表于 2022-5-24 11:59:51 | 显示全部楼层
短接这个电感对输出有影响,当一般电源使用影响不大。
发表于 2022-5-24 12:05:20 | 显示全部楼层
简单的电源。
发表于 2022-5-25 19:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rcc电源中稳压二极管作用是什么呢
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:14:48 | 显示全部楼层
当红不让 发表于 2022-5-25 19:19
rcc电源中稳压二极管作用是什么呢
控制输出电压。
发表于 2022-5-25 21:37:19 | 显示全部楼层
前几天修理一个4口充电器,是整流滤波之后的一个磁环线圈损坏,手工绕制一个换上就好了。
发表于 2022-5-26 08:07:15 | 显示全部楼层
卡扣断了也能修复?
 楼主| 发表于 2022-7-9 15:05:22 | 显示全部楼层
谢谢提醒,有合适的换一个。
 楼主| 发表于 2022-7-10 13:45:12 | 显示全部楼层
这坏的电感的尺寸量下来是0410,照着买来的比它小一圈,可能应该买0510的才对,不知我说得对不对
 楼主| 发表于 2022-7-10 13:46:01 | 显示全部楼层
dfboy 发表于 2022-5-26 08:07
卡扣断了也能修复?
试一试看吧
发表于 2022-7-11 01:51:35 | 显示全部楼层
最常见的电路,也是成熟的电路。好多都有加减,影响可以忽略
 楼主| 发表于 2023-6-28 19:48:39 | 显示全部楼层
前几天把电感换上,通电又烧坏了,不知何故。
GMT+8, 2025-7-25 19:12 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
