查看: 14385|回复: 53
驭盾路由器mr616-h1 改spi启动 刷华硕(梅林)固件
发表于 2022-5-25 19:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天跟风在老五家撸了一台驭盾路由器mr616-h1,原厂固作主要是智能家居,不是很好用,咱们就折腾吧!
拆机,过程不多说,加焊TTL线,波特率115200,通过putty查看启动信息。
找一个16M 25系列16针脚的闪存,用编程器刷入固件,焊上(只需要焊四角的8个针脚)。
拆开主芯片盖板,找SPI启动识别针脚,过程不说了,直接说结果吧,电阻R43靠近芯片一端接地(R43短接),就是从SPI启动,不接地,nand启动。
外接个开关,到时咱们可以两种固件换着玩,嘿嘿。我接好后,打上了热熔胶固定绝缘。
开机,TTL启动了新的CPE,亲切的华硕!
固件我顺手发了,要的去下载吧,收点M币。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2022-5-25 19:34:41 | 显示全部楼层
WAN1-----LAN    LAN-----WAN  网络接口换了
USB2.0 插U盘没问题
SATA 接硬盘未认,原因还在查找中。
发表于 2022-5-25 20:19:43 | 显示全部楼层
先祝你上精华吧!
发表于 2022-5-25 20:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早知道有高手先上车,我也上车了。
发表于 2022-5-25 22:15:44 | 显示全部楼层
USB2.0 插U盘没问题
这个需要自己修改cfe和merlin源码适配的,需要修改BCM4708的三个PCIE对应2.4G、5G网卡驱动。另外想驱动sata硬盘还要添加ASM1060的驱动,这是一个pcie转sata芯片。想把这个路由器玩起来没吃透merlin源码基本没戏。你这固件不行。
发表于 2022-5-26 00:57:34 | 显示全部楼层
这路由器我也上车了。
发表于 2022-5-26 06:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SPI启动识别针脚怎么找到的?
发表于 2022-5-26 07:53:36 | 显示全部楼层
这货有什么特别之处吗?BCM4708放现在也不强啊!
发表于 2022-5-26 08:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
配置还可以啊
发表于 2022-5-26 08:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看最后那图你这路由界面为什么只有2.4G没看到有5G?
 楼主| 发表于 2022-5-26 09:08:37 | 显示全部楼层
jxlanfeng_new 发表于 2022-5-25 22:15
这个需要自己修改cfe和merlin源码适配的,需要修改BCM4708的三个PCIE对应2.4G、5G网卡驱动。另外想驱动sa ...
是的,目前这个固件只是验证了SPI启动没问题。
 楼主| 发表于 2022-5-26 09:10:25 | 显示全部楼层
2723076036 发表于 2022-5-26 06:29
SPI启动识别针脚怎么找到的?
查BCM4708的资料啊。
发表于 2022-5-26 09:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么,没听说过
发表于 2022-5-26 09:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找一个16M 25系列16针脚的闪存焊上(只需要焊四角的8个针脚)。
可以发个原理图吗?
发表于 2022-5-26 09:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以spi启动后备份原厂固件并往nand芯片刷第三方固件吗?
发表于 2022-5-26 10:17:54 | 显示全部楼层
USB2.0 插U盘没问题
需要辅组电源吧,USB口电源功率不足,无法带动硬盘
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:10:17 | 显示全部楼层
SATA 硬盘无法使用,毕竟不是usb3.0到SATA,  2.4G 5G 无线无法用,都是固件驱动的问题,大家改后有合适的固件可分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-26 12:29:15 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-5-25 20:33
早知道有高手先上车,我也上车了。
又有了
发表于 2022-5-26 12:44:33 | 显示全部楼层
需要梅林或者OP的高手来做适配吧。。
发表于 2022-5-26 13:10:58 | 显示全部楼层
楼主刷的固件是单频 华硕bcm4708 固件吗,本来不带5g驱动吗
GMT+8, 2025-8-22 04:37 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
