查看: 2108|回复: 28
[综合] 玻璃胶摔掉嘴子的处理办法
发表于 2022-5-26 09:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的一桶玻璃胶,刚用了一点点,用过放工具柜子里,没放好,第二次一开柜门,胶掉出来了,嘴子齐根摔断了
上一管子用完空管子还没扔,想着那个管子万一有用呢,这不派上用场了:把空管子切下头部的几厘米,准备和新的合体
头部切下来的用根细铁棒把那个推盖捅出来,然后打开油烟机,煤气灶开小火均匀烤一烤,烤软了趁热把断了头的胶管使劲插进去
冷却后再用宽胶带加固一下,上胶枪,顺畅出胶
参与人数 2家元 +20 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-26 10:06:54 | 显示全部楼层
不是应该把头子拧下来清理干净,用帽把这个挤胶的口子再拧上么?
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:08:26 | 显示全部楼层
拧胶嘴的螺纹摔掉了
发表于 2022-5-26 10:18:35 | 显示全部楼层
高温不会导致里面的胶都固化了?
发表于 2022-5-26 11:09:24 | 显示全部楼层
做到物尽其用。
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:12:14 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-26 10:18
高温不会导致里面的胶都固化了?
一点事没有,手摸着有点烫,但能摸。琉璃胶不接触到空气不会硬的。
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:12:48 | 显示全部楼层
其实主要是因为满管子胶舍不得扔掉才想了这个办法
发表于 2022-5-26 11:24:46 | 显示全部楼层
方法不错,这胶就是新的也不能放时间长了,你这样处理抓紧用,不用一样会干涸。
发表于 2022-5-26 12:42:27 | 显示全部楼层
就地取材,废物利用,解决难题。
发表于 2022-5-26 22:01:46 | 显示全部楼层
这个方法可以借鉴
谢谢
发表于 2022-5-27 09:54:16 | 显示全部楼层
每次都是用了一点,其它的都干了
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:06:27 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-5-26 11:24
方法不错,这胶就是新的也不能放时间长了,你这样处理抓紧用,不用一样会干涸。 ...
对,这两天正想着没事了把门套下面的缝子里打些胶
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:07:08 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2022-5-27 09:54
每次都是用了一点,其它的都干了
家用就是这样,不用还不行
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:07:41 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-5-26 12:42
就地取材,废物利用,解决难题。
要不是舍不得那一管子胶也想不出这办法
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:08:25 | 显示全部楼层
eewwpp 发表于 2022-5-26 22:01
这个方法可以借鉴
谢谢
其实也是看小视频PVC管子对接技巧的小视频来的灵感
发表于 2022-6-24 14:34:01 | 显示全部楼层
高温不会导致里面的胶都固化了?
高温应该不会固化,这种胶要有水份才会固化。
发表于 2022-6-24 14:49:18 | 显示全部楼层
家里有一罐免钉胶
买了5年了
天天扔阳台晒着
以为里面都固化了
扔地上,踩了一脚
噗嗤,挤出来一坨
还处于流动状态……
发表于 2022-6-25 10:03:23 | 显示全部楼层
这种胶筒配合胶枪,可以当水枪玩儿!
GMT+8, 2025-7-25 08:11 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
