查看: 3689|回复: 100
[钟表] 一节南孚电池,成功消磨半天时间。
发表于 2022-5-26 13:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房里一直有一个小钟,偶尔看一下时间。
今天早上发现不走了。
拆开看看。
电池的底部已经成了这样了。
应该是早就漏液了,可能漏的不厉害,所以有些已经干在上面了。
这里还是湿的。
因为这个小闹钟是横过来放的,所以电路板的一边还有一些液体。
连桌子上都有液体。
液体比较好清理,关键是干在上面的,用了很长时间。
负极弹簧片刮了刮,刮干净了,抹了一点甘油。
小闹钟等闹钟基本上也不用。
原来是有一个外壳的,后来摔碎了。只留这么一个东西摆在厨房里。
可能是方案比较老,1.3V以下的电池就不走。
家里还有几个新的扫描机芯,1.2V以下的电池也能工作。
找了一个1.38V的充电电池装上。
放到厨房里继续使用。
谢谢观赏!!
参与人数 17家元 +320 收起 理由
没良心的 + 20
亲爱的混蛋 + 20
x067 + 20 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
有点不烧 + 10 謝謝分享
coolheat + 20 認真發帖
拆机专家123 + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:01:32 | 显示全部楼层
半天能省十几块,可以了,
参与人数 2家元 +12 收起 理由
abigbell + 6 严重同意
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:09:20 | 显示全部楼层
不漏液就是骗人的小把戏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:10:41 | 显示全部楼层
就想问问,指针拆了怎么安装?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-26 14:13:29 | 显示全部楼层
这类钟挺奇怪的,越用越耗电的感觉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:24:27 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2022-5-26 14:10
就想问问,指针拆了怎么安装?
这个简单,我一般是直接全部针对准12点方向,插上就可以了。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
abigbell + 20
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-5-26 14:26:28 | 显示全部楼层
就想问问,指针拆了怎么安装?
这个非常简单啊,怎么拆就怎么装啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:27:53 | 显示全部楼层
说实话,正宗品牌的南孚电池是不会漏液的,但是假的南孚就不行了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成功消磨半天啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:29:52 | 显示全部楼层
用充电电池,虽然电量少,但不会漏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:30:28 | 显示全部楼层
还有假南孚啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:34:16 | 显示全部楼层
镍氢电池给小钟会不会电压低
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-26 14:35:26 | 显示全部楼层
原来是南孚尿炕了,不尿炕的南孚不是好南孚
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:40:47 | 显示全部楼层
拆的可真彻底啊,对付这种漏液后留下的东西实在是不好弄,开水浸泡会好一点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:43:32 | 显示全部楼层
楼上说假南孚漏液那个,亲测真南孚放久了一样漏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-26 14:45:31 | 显示全部楼层
比某霸王强!据说不漏的某霸王,都是假货!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-26 14:46:00 | 显示全部楼层
就想问问,指针拆了怎么安装?
如果没有闹钟,时分针随便找个整点就可以了。
如果有闹钟,先装闹钟的针,一般是6或9点,然后旋转对时,闹钟响时,就是时针的点数,分针可以就用这个点的,也可多找几个点的闹钟确定,这样“精确”点。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
abigbell + 20 謝謝分享
发表于 2022-5-26 14:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,还是用的硬封集成块
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 很老的钟了。。。
GMT+8, 2025-8-22 06:58 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
