查看: 3448|回复: 33
72V20A充电器维修
发表于 2022-5-27 07:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
72V20A充电器维修,很寒酸抠门的做工与用料,除变压器,该换了都换了。220V处接18V直流电测试,启动电阻短接,次级输出草帽红灯亮,三脚LED草帽灯也有绿光微亮,输出有42V直流电压。。。不接风扇,空载待机功耗8W,功耗随着时间推移慢慢上升。开关管有上铝散热片,在两分钟后发热大。3842芯片周围有2个电阻烧了看不清色环,参考网上换成一个22,一个1K。
请问各位大神,这是变压器有问题还是什么故障?谢谢
发表于 2022-5-27 08:12:26 | 显示全部楼层
这里面emi啥也没有,不值得修,就当练手吧。
发表于 2022-5-27 08:27:59 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-5-27 08:32:55 | 显示全部楼层
学习一下     工业开关电源
发表于 2022-5-27 08:46:12 | 显示全部楼层
是不是有什么元件参数不匹配导致?
发表于 2022-5-27 08:47:07 | 显示全部楼层
换初级滤波电容试试
发表于 2022-5-27 08:52:22 | 显示全部楼层
维修水平够高。
发表于 2022-5-27 08:56:14 | 显示全部楼层
这会有20A?O
发表于 2022-5-27 09:00:08 | 显示全部楼层
天啊,变成八爪鱼了。
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-5-27 08:56
这会有20A?O
外壳标的。
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-5-27 09:00
天啊,变成八爪鱼了。
直插用完,贴片还有4个,上阵
发表于 2022-5-27 09:09:46 | 显示全部楼层
应该是72V20A电池用的充电器!可不是72V20A的充电器!高频变压器是已标注了!
发表于 2022-5-27 09:15:51 | 显示全部楼层
没电路图很难回答你的问题。应该是72V20AH而不是20A。20A和20AH是两个概念。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
链接 + 10
发表于 2022-5-27 09:29:53 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-5-27 09:09
应该是72V20A电池用的充电器!可不是72V20A的充电器!高频变压器是已标注了! ...
应该是72V20AH,少打一个“H”了。
发表于 2022-5-27 09:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220接18v?还有这样修法,可能是低电压造成大电流发热吧
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-5-27 09:15
没电路图很难回答你的问题。应该是72V20AH而不是20A。20A和20AH是两个概念。 ...
有电路图也不至于参考网上的,好像在很久以前,就没有配送电路图了。
发表于 2022-5-27 10:29:50 | 显示全部楼层
铅酸电池充电器吧
发表于 2022-5-27 10:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主查次级稳压环路,单独给稳压环路供电,看431是不是在规定电压内导通,以及光耦导通后34脚的阻值是不是正常范围内,还有次级镇流滤波都要查,最后才是怀疑变压器是不是正常
发表于 2022-5-27 10:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2022-5-27 10:51
主查次级稳压环路,单独给稳压环路供电,看431是不是在规定电压内导通,以及光耦导通后34脚的阻值是不是正 ...
供电的时候用可调电源慢慢往上调
GMT+8, 2025-8-16 08:10 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
