查看: 6214|回复: 34
一根光纤两个光猫可以用双wan路由器叠加网速吗?
发表于 2022-5-27 15:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一条移动光纤,上家留下了一个光猫,能正常上网,后来自己又办了一个移动的宽带,都是100m的速度,现在就是有两个可以上网的光猫,可以用分光器分两个光纤出来,两个光猫都用上吗?这样出来两个网线插双wan的路由器上,可以实现网速叠加吗?就是两个100m,变成一个200m?
发表于 2022-5-27 15:47:29 | 显示全部楼层
双WAN速度可以叠加,但你一个连接只支持一条线那种情况就最多一条线的速度
参与人数 1家元 +5 收起 理由
daoerzheng + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-5-27 15:50:14 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-27 15:47
双WAN速度可以叠加,但你一个连接只支持一条线那种情况就最多一条线的速度 ...
就是多线程下载可以叠加是吧,正常上网或者看视频的时候加载速度会更快吗?
发表于 2022-5-27 16:02:11 | 显示全部楼层
我觉单线够了,多线的除了P2P下载,其它的没啥感觉的...
发表于 2022-5-27 16:27:54 | 显示全部楼层
你两个猫都能单独使用吗,这个前提先要确定
发表于 2022-5-27 16:29:47 | 显示全部楼层
daoerzheng 发表于 2022-5-27 15:50
就是多线程下载可以叠加是吧,正常上网或者看视频的时候加载速度会更快吗? ...
下载有叠加, 网页访问或者优酷这类都不会有加速
双线如果策略没做好,还会参数网页访问的时候出现错误。
发表于 2022-5-27 16:35:27 | 显示全部楼层
只有迅雷和视频软件可以利用双WAN口。
发表于 2022-5-27 16:52:14 | 显示全部楼层
可以的,你买一个双wan路由器就行了
发表于 2022-5-27 17:46:49 | 显示全部楼层
光纤用分光器之前先测一下光功,很多入户光纤实际已经分了一两次的,入户光功已经经不起再分一次了。
发表于 2022-5-28 00:21:44 | 显示全部楼层
路由器支持刷OpenWRT就行 支持双WAN 双拨号 或多线多拨  网速就可以叠加
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:03:52 | 显示全部楼层
the0503 发表于 2022-5-27 17:46
光纤用分光器之前先测一下光功,很多入户光纤实际已经分了一两次的,入户光功已经经不起再分一次了。 ...
我没有仪器测试,买了根分光器回来试试,接上如果能上网应该就没问题吧
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:04:21 | 显示全部楼层
有没有啥性价比高的机子推荐
发表于 2022-5-29 12:09:09 | 显示全部楼层
daoerzheng 发表于 2022-5-29 11:03
我没有仪器测试,买了根分光器回来试试,接上如果能上网应该就没问题吧 ...
买分光器之前进光猫看一下 光衰多少 ,-25的话就不用买了。
发表于 2022-5-29 19:00:57 | 显示全部楼层
基本都是这功率上下
发表于 2022-5-29 19:05:25 | 显示全部楼层
你两个光猫在网络里怎么认证啊?
发表于 2022-5-29 19:14:01 | 显示全部楼层
十年前用华硕500GP刷Tomato 固件4拨成功过
发表于 2022-5-31 13:03:02 | 显示全部楼层
现在好多地方都禁止多播了吧
发表于 2022-5-31 13:49:37 | 显示全部楼层
不知道你那边行不行,我这边是不可以的,我家入户是一根光纤,但是办了两条宽带,然后用分光器将家里的光纤分成两根,结果两个光猫都无法使用,拆掉分光器,就可以了!然后运营公司来人也没搞定,说是局端限制了端口数量!
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:18:31 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2022-5-31 13:49
不知道你那边行不行,我这边是不可以的,我家入户是一根光纤,但是办了两条宽带,然后用分光器将家里的光纤 ...
可能是想楼上说的,光信号损耗太厉害吧
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:19:26 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-5-29 19:05
你两个光猫在网络里怎么认证啊?
光猫里面设置好的,密码啥的,反正插上就能用
GMT+8, 2025-7-23 01:34 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
