查看: 1024|回复: 60
[家居] 圆儿子也是自己的阁楼梦之“阁中阁”搭建
发表于 2022-5-28 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单交代下背景:楼主从小就有个阁楼梦,阁楼可以设置自己的房间,设置各个功能角落,偷偷的看书看电影玩游戏...,奈何工人家庭出身,没什么资本,和媳妇结婚的时候还是住在父母家里,第一套房参加工作时间不长,只买了个百十平米的标准H户型两居室,随着两个孩子陆续出生长大,八九年前的小房子已不能满足日益增长的一家六口(父母来帮忙照顾孩子)居住要求,大房子成了刚需,便从前年开始不紧不慢寻找合适房源。去年得知堂姐入手了一套163平顶楼三居室带66平阁楼后对那个阁楼心动的不行,和媳妇一商量,入手了同小区146平顶楼三居室带55平阁楼的房子,相当于堂姐那个房子的缩小版,房子是主城区内少有的顶楼带阁楼的电梯一手现房,房子算是标准的三阳开泰户型,客厅和两个卧室朝南,阁楼也是朝阳的三间,有部分斜顶,阁楼层高不到36。阁楼最大的房间准备给7岁的儿子,应儿子要求设计了卫生间,可是楼主觉得36的层高全做成卫生间有点儿浪费,决定搭个隔层,隔层下方是卫生间,上方做成树屋的样子,做为儿子的秘密基地,于是便有了本篇内容。
    首付之后资金已经捉襟见肘,本着能省就省的原则,房子的装修采用自己设计、清包施工的方式,有些工序自己来做,由于楼主工作较忙,媳妇全职在家,所以很多工作都是媳妇亲自上场的,这里要感谢媳妇无论何时都对我的支持!
    阁楼的测量平面图及设计平面图:
阁楼测量平面图
阁楼测量平面图
阁楼平面图
阁楼平面图
儿子房间的东向视图:
男孩房东侧视图
男孩房东侧视图
    隔层采用钢结构,全部使用80*40mm4mm壁厚镀锌方管,圈梁通过M12化学锚栓与墙壁相连,方管之间空档以不超过0.5m为原则进行了设计,钢结构尺寸图如下:
隔层结构图
隔层结构图
    网购的化学锚栓:
化学锚栓
化学锚栓
    周末去买钢材,卖家不管切割,自己动手下料,还好卖家提供切割机:
买料下料
买料下料
    按照所需材料进行排版,以节省材料:
下料排版
下料排版
    切好后放进车里,最长的一根279,前后包上洗车毛巾和泡棉,还好我的老奥德赛够长,一般私家车真放不下,差一点儿就戳到仪表盘了。媳妇坐副驾驶搂着钢管,还好离家不远,开的比较慢20分钟到家,卸货进电梯上楼一切都比较顺利,此处没有照片。
    圈梁用的方管按照图纸进行打孔,一侧打14的孔,一侧打30的孔,先用6mm小钻头开个孔,后用大钻头或开孔器开孔,一根梁大概正反有二三十个孔,大有54014ah中国芯电池基本上打一根就得换电池充电,电池发热严重,此处没有照片。
    固定激光水平仪确定好高度后把圈梁用木头支撑好描孔打孔,打这个孔比金属打眼省电多了,一块电池搞定,三面混凝土墙,打好眼后用打气筒和小毛刷清理孔并植入锚栓,待二十四小时候固定圈梁,由于锚栓高出墙面不少,有的孔打的不与墙面垂直,各个方向的都有,要想圈梁所有孔都穿上很难,14的孔还是有些小了,又跑了趟单位拿来了直磨机修孔才装上,弹簧垫圈加双螺母。
圈梁安装
圈梁安装
媳妇在安装圈梁
媳妇在安装圈梁
圈梁固定细节
圈梁固定细节
    从外侧开始焊接,全部点焊固定好后再挨个焊接,网购焊机第一次上手,练习几次平焊还好,立焊太难,浪费了不少焊条后基本就这水平了。
立焊道
立焊道
    施工中及完成照片:
焊接中第一视角
焊接中第一视角
钢结构焊接完成
钢结构焊接完成
    将上表面高的焊道打磨平,有缺陷的补焊,擦干净并由媳妇上防锈漆,第一阶段算结束了,后续就是上面封欧松板再铺木地板,下面直接吊顶,卫生间砌墙,树屋外表面搭建得等到木工阶段。前几天装新风时候媳妇打孔的照片:
媳妇在装新风打孔
媳妇在装新风打孔
    第一次自己动手装修,也是第一次发帖,多有不足还请包涵,还请大家多提宝贵意见!
参与人数 4M币 +102 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
yinghuo132 + 6 優秀文章
家睦 + 66
2n3055 + 20 謝謝分享
发表于 2022-5-28 14:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主和楼主老婆动手能力都是太强大了
发表于 2022-5-28 14:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这媳妇也太能干了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-28 16:25:31 | 显示全部楼层
为什么在什么时候,都是别人的媳妇好!
发表于 2022-5-28 22:03:11 | 显示全部楼层
我在想你怎么上去,用梯子,还是转角楼梯?
还有那个护栏是到顶,还是用网把前面平顶处拉满
发表于 2022-5-28 23:28:49 | 显示全部楼层
电梯房带阁楼,梦想的房子啊
发表于 2022-5-28 23:34:19 | 显示全部楼层
兄弟牛,媳妇也是好样的!
发表于 2022-5-29 11:29:24 | 显示全部楼层
上一个公司也做过放货的阁楼,没有楼主做的这么高标准,边圈是用100*60的槽钢,挂墙用拉爆,跨度7.5米,中间用100圆管立柱支撑主梁,主梁用两条槽钢对焊成100*100方管,副梁放在主梁上,用单条100*60的槽钢,副梁间用50*50角钢连接,放货和地面没差别
发表于 2022-5-29 12:09:12 | 显示全部楼层
动手能力强媳妇了也能帮得上忙
发表于 2022-5-29 14:26:25 | 显示全部楼层
3米6再搭阁楼,上下楼层各多少?
发表于 2022-5-29 16:14:18 | 显示全部楼层
想想人家的媳妇真好,我六楼就是上面有尖顶可以做阁楼,我家媳妇就是不愿意动
发表于 2022-5-29 20:15:00 | 显示全部楼层
首先夫人能够支持就已经很不错了,夫人亲自上阵帮忙更是了不得。这样的夫人打着灯笼都难找啊
发表于 2022-5-29 20:34:10 | 显示全部楼层
我也想要有这样的阁楼!楼主动手能力强!夫人更是难得的女中豪杰!
发表于 2022-5-29 21:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
媳妇儿还是别人的好 爱鼓捣的都希望有这样的媳妇儿 不会反对 还会一起鼓捣
发表于 2022-5-29 22:06:44 | 显示全部楼层
楼主喜福这是满级的配置啊!
 楼主| 发表于 2022-5-30 08:35:28 | 显示全部楼层
还有那个护栏是到顶,还是用网把前面平顶处拉满 ...
1.关于梯子问题,有3个方案:a梯柜,既能当梯子又能当书架;b梯子,网购成品五六百;c树梯,找一个树干固定在地面上,然后木人桩那样做一些枝杈当梯子,娱乐性强一些,现在更倾向于a方案。
2.关于护栏,有2个方案:a护栏,做楼梯的时候多做一节护栏装到这里,高度900;b棉线网,房顶装吊环与隔层之间挂棉线网,成本低,也有一定娱乐性,安全性也高,相当于全封闭,现在倾向于b方案。
发表于 2022-5-30 08:49:43 | 显示全部楼层
上边再高点感觉更好,下层2米即可
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:30:26 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2022-5-29 14:26
3米6再搭阁楼,上下楼层各多少?
下面2米2,上层1米3不到
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:31:47 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2022-5-29 16:14
想想人家的媳妇真好,我六楼就是上面有尖顶可以做阁楼,我家媳妇就是不愿意动 ...
不愿意自己动手就花钱弄吧,自己折腾又慢又累,不过劳动还是有乐趣的。
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:34:12 | 显示全部楼层
hexuemeng 发表于 2022-5-29 12:09
动手能力强媳妇了也能帮得上忙
都是啥折腾,用我媳妇的话说小心思不少,最后受累的都是她
APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家
GMT+8, 2022-6-28 22:27 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2021, MyDigit.cn
