查看: 3621|回复: 20
[其他] 底部封胶芯片要怎么拆
发表于 2022-5-28 17:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近PDD买了无牌的热风枪打算给N1扩容
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=314157
emmc是拆料板上的,由于emmc是封了黑胶的,拆下来芯片起泡废了
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=314187
今天有空打算再练一下手,不出意外拆下来的应该也坏了,请问下大神对于这种底部都封胶了的芯片如何拆?看网上说的看到冒锡了就翘下来,我把风枪温度调到450度都没有看见有锡珠冒出来是温度不够吗,还是因为封胶锡出不来?拆下来的芯片也感觉锡还没有熔
发表于 2022-5-28 17:28:21 | 显示全部楼层
bga 153的emmc还是比较好拆的,因为锡球按现在标准还是比较大的,当然还是比水果的硬盘锡球要小不少。封胶拆焊难度算中等,风枪设定温度不代表吹到板子上以后的温度,板子温度永远都是低于风枪设定的,判断字库底部锡珠是否融化可以参考这个帖子,里面有较详细的拆装流程和注意事项,适合初学者参考~https://www.mydigit.cn/forum.php ... digest%26digest%3D1
参与人数 4家元 +50 收起 理由
aacyxjz + 10 優秀文章
jf201006 + 10 熱心助人
拆机专家123 + 10 大婶一直是坛里顶梁柱
8139 + 20 熱心助人
发表于 2022-5-28 17:46:57 | 显示全部楼层
没熟练就 200度以上慢慢试融化温度,不要一步到位。
旁边零件能动了,再吹个5秒10秒撬吧。
发表于 2022-5-28 17:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这帖子其实就是在问如何拆装BGA,风枪使劲造,一边镊子轻碰,芯片动了就可以挑起芯片反面了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-5-28 17:57:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-5-28 17:54
这帖子其实就是在问如何拆装BGA,风枪使劲造,一边镊子轻碰,芯片动了就可以挑起芯片反面了 ...
底部封胶了,你把芯片吹爆用镊子推芯片也不会动一下吧
 楼主| 发表于 2022-5-28 17:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-5-28 17:28
bga 153的emmc还是比较好拆的,因为锡球按现在标准还是比较大的,当然还是比水果的硬盘锡球要小不少。封胶 ...
这对新手来说是个好帖
发表于 2022-5-28 18:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧!封胶的我也在学习当中,多指教
发表于 2022-5-28 18:35:08 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-5-28 18:04
好吧!封胶的我也在学习当中,多指教
要交学费、、、、鸟。
发表于 2022-5-28 18:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-5-28 18:35
要交学费、、、、鸟。
找废板练,再不齐废品站走一招,
发表于 2022-5-28 18:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
得看什么风枪了,我搞手机cpu一般都是三百三风速偏大,主要是经验和感觉
发表于 2022-5-28 18:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
底部加个预热台会好很多
发表于 2022-5-28 18:52:21 | 显示全部楼层
温度低一点吹,风大点,然后当旁边阻容元件能动了后再吹会就可以撬下来了
发表于 2022-5-28 18:56:04 | 显示全部楼层
焊盘没有掉就算走运了
发表于 2022-5-28 19:29:14 | 显示全部楼层
板子不要了的话,可以试试拿个厚钢板放在煤气灶 上加热,然后板子放在钢板上,我这样拆过一个
发表于 2022-5-28 20:41:18 | 显示全部楼层
新手也来学学
发表于 2022-5-28 21:36:32 | 显示全部楼层
多上焊油,拿油炸把胶炸的外焦里嫩,糊味微起,然后……以上都是我胡编的
发表于 2022-5-28 22:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去b站学习一下
发表于 2022-5-28 22:27:10 | 显示全部楼层
就是练得少,多经历就有经验了
发表于 2022-5-29 10:19:42 | 显示全部楼层
先用尖刀片,风枪200度,割断芯片四周封胶,以免拆芯片时候把小原件带起来,然后风枪380度,旋转加热,窄平刀片试着往芯片下面伸进去,翘
发表于 2022-5-29 12:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把热风枪练好还是很有用的!
GMT+8, 2025-7-21 06:50 , Processed in 0.421200 second(s), 13 queries , Redis On.
