查看: 2595|回复: 23
钻孔几节18650正极
发表于 2022-5-28 19:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前垃圾电池组的7210电动车电池,没舍得用保护板。和另外一组有保护板的并一起。放了一年没有使用,期间充过几次电不知是过充还是过放彻底不行了,拆开发现有2组0电压还有若干都是倒置的漏液,看来是过充了!我还用了定时器呢…每次就充了3~4小时…
这样0电压的充了几天都没反应,判断是鼓胀泄压阀与正极断开了,因为我曾经过放的0电压几十节都100%恢复的。
想着丢掉又有点可惜,于是想到能不能把铝片按回去让它通电,能用一下是一下点个太阳能灯板什么的。于是电钻正极钻洞,小心翼翼怕钻到了铝片,结果天黑我点个灯光线看错最后一个钻穿了还继续钻结果漏气了针眼大小。……然后用个6角螺丝刀轻顶几下,有5节当场电压4V多,其他没有或者低压,但这有电压的还是接触不良,大电流是别想了,估计还得塞进去个弹簧顶着才通电,…其他7节扔了吧
发表于 2022-5-28 19:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 19:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 19:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 19:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 19:48:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-28 20:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 20:28:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-28 20:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 23:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 00:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 09:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 09:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 12:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-31 12:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-31 15:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-31 17:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 22:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-5 19:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 11:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 23:37 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
