查看: 2543|回复: 12
[拍摄] 请教大家,这个行车记录仪咋搞?请教几个问题
发表于 2019-4-30 10:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来个行车记录仪,说坏了,开始时偶尔行偶尔不行,现在彻底不行了。自己没车,我是第一次接触这东西,首先看到的是裂开了,发现是里面的电池马上要生了。
问题1:黄色的胶带是普通的胶带吗?
认为问题就在此了,于是某宝上下单订订了电池,忽然想起,应该用外接电源试一下,结果首次能正常开机,再试就问题重现了:加载安卓系统几秒到小人界面就关机,反复多次都一样,同事说就是这故障来修的,打售后电话也没人接,买了3年了,估计是小厂家,也百度了下,按reset按钮开机也无效,估计是电池怀孕期间,导致主板变形,猜测有虚焊(开始时偶尔可以开机)
因为是第一次接触,同事说700多买的,有三个功能:行车记录仪、电子狗、导航。我没下手再搞,也没再分解下去。
用USB式电流电压显示仪器测试到,关机是0.29A左右,开机时0.83A左右,猜测电源部分正常
问题2:下面这个部件是干啥的?12v供电,主板出来3根线到小板,再出来3根线到这个部件,
问题3:三个功能:行车记录仪、电子狗、导航,是哪部分实现的?高手给普及一下。
发表于 2019-4-30 10:20:09 | 显示全部楼层
这货就是个安卓平板,导航电子狗记录仪都是中间大板解决的,那个金属模块是雷达接收板,系统挂了
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:23:58 | 显示全部楼层
lgjj 发表于 2019-4-30 10:20
这货就是个安卓平板,导航电子狗记录仪都是中间大板解决的,那个金属模块是雷达接收板,系统挂了 ...
雷达接收板,是接收啥的?时间一长,摸着稍微热乎乎的,
发表于 2019-4-30 10:29:23 | 显示全部楼层
测速雷达,高速国道,提前滴滴滴滴报警那种,这个可以完全断开,先检测其它部件。之前修过几个这种,都是固件坏了,没厂家难找到刷机包。触摸破的话,基本也找不到。
发表于 2019-4-30 10:31:44 | 显示全部楼层
耐高温胶带。
电子狗雷达
发表于 2019-4-30 10:35:08 | 显示全部楼层
接收测速雷达的电波的,不过好像现在一般用处不大了,不同地区的雷达都用的不一样。
发表于 2019-4-30 10:45:51 | 显示全部楼层
1高温胶带,高温不走胶
2雷达,接受#查的测速设备的雷达波,然后进行提前预警,避免吃罚单
发表于 2019-4-30 11:06:21 | 显示全部楼层
只有电池只能显示几秒钟,需要外接电源才能常亮显示
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:58:13 | 显示全部楼层
我是外接5v测试的,电池拿掉了
发表于 2019-4-30 16:20:24 | 显示全部楼层
这个也算是山上的货了  撑了三年就很不错的了:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:37:15 | 显示全部楼层
这个是触屏、安卓版的,第一次接触这东西,有懂的大师给点修理建议。
发表于 2019-5-2 17:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接收型的不一定能让你闪开所有超速,当然,非                  声纳雷达不说,有做大功率干拢型的!:lol:
发表于 2019-5-2 20:30:44 | 显示全部楼层
电池先换了看看,不行再把电容换换,再搞不定建议就别折腾了
如果只要记录仪的话,收个几十块的就很好用了
GMT+8, 2025-7-26 23:14 , Processed in 1.045202 second(s), 11 queries , Redis On.
