查看: 1357|回复: 42
[其他] 拆毁高压灭蚊器
发表于 2022-5-30 08:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这玩意没用,放着占地方,拆毁它
哈哈,这个灯珠有点意思,是交流的,就是说正电压时这两个亮
负电压时这两个亮
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kaixi_ants + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
发表于 2022-5-30 09:04:00 | 显示全部楼层
照照看rmb,是不是紫外光,然后电网直接没接线,高级
发表于 2022-5-30 09:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高  实在是高!
发表于 2022-5-30 09:07:23 | 显示全部楼层
那放电金属叉可以当梳子用的,不要扔了。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:08:20 | 显示全部楼层
电网是通过固定螺丝接的电压,厂家能省就省
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:10:20 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-5-30 09:07
那放电金属叉可以当梳子用的,不要扔了。。。。。。。。。 ...
我看相爷是想拿回去当搂钱耙子吧
发表于 2022-5-30 09:15:17 | 显示全部楼层
为什么灯有两个没亮?
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:16:55 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2022-5-30 09:15
为什么灯有两个没亮?
正负电压交替亮
发表于 2022-5-30 09:21:50 | 显示全部楼层
同款智商税产品路过,敢问这个是高压吗?有升压电路吗?
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:24:13 | 显示全部楼层
二倍压吧,感觉,哈哈
发表于 2022-5-30 09:25:12 | 显示全部楼层
实际效果并不好,因为诱导灭蚊的有局限性,实际上很多蚊子根本不上当,紫外光的光谱也很多种,这种紫色光并不能验钞。正负电压交替点亮LED,这个在很多电路中有,如共享充电宝电路。
发表于 2022-5-30 09:35:07 | 显示全部楼层
可这很有科技感的廉价玩意
发表于 2022-5-30 09:38:17 | 显示全部楼层
应该插上电等坏了再拆,没准能消灭几只小飞虫呢,好歹发挥一下作用嘛
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:40:49 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-5-30 09:38
应该插上电等坏了再拆,没准能消灭几只小飞虫呢,好歹发挥一下作用嘛 ...
哈哈,我怕电容爆炸了
发表于 2022-5-30 09:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种220V再升压的感觉好危险。
发表于 2022-5-30 09:45:32 | 显示全部楼层
不是紫外光的灯珠吧
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:47:32 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-5-30 09:43
这种220V再升压的感觉好危险。
顶多啪的一声响,哈哈
发表于 2022-5-30 09:52:51 | 显示全部楼层
打蚊子还是打人哦
发表于 2022-5-30 09:53:37 | 显示全部楼层
一个漂亮的外壳。
发表于 2022-5-30 09:54:57 | 显示全部楼层
直接接220?这东西都能省成这样?太疯狂了
GMT+8, 2025-5-6 08:53 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
